  3. Chery
  4. Chery Tiggo 8 Pro
Цена - от 2710 тыс.руб.
Под брендом XCITE: XCITE X-Cross 8
XCITE X-Cross 8
Chery Tiggo 8 Pro
На китайском рынке называется Chery Tiggo 8 Plus.
  • Двигатели: 1.6T 197 л.с., 1.5T 156 л.с.
  • КПП: DCT (робот с двойным сцеплением), Вариатор
Цена в Китае: 124.900 - 159.900 юаней (1.369.000 - 1.753.000 руб.)
Продается в России. Цена - от 2710 тыс.руб.
Год: 2020
Телеграм-чаты по Chery Tiggo 8 Pro
  1. Телеграм-чаты по Chery Tiggo 8 Pro
  2. CHERY Tiggo 8 / Pro Max ??
  3. Полезные ссылки. Номера деталей для ТО
Чат в телеграм: https://t.me/tiggo8club
proavto36d1
8 про макс?
Да 2.0 197л.с рест
Dmitriyvao
Да 2.0 197л.с рест
Seruy44
Вот я и удивился, как так на омоде, все идентично нашему, есть три положения кондера, и еще удержание в полосе и отображение машинок показывает лучше
Nikolay824
Фото было сделано чтоб показать что в режиме авто и настройке кондера на слабый Он крутит 1м положении. В комфорте он ниже 3й не опускается, поэтому иногда при 23 гр прохладно мне
Н
Николай
Если выключить, то как дуть то будет?
Radiomaster09
Теплым воздухом... Типа без кондея греть можно все места?
В общем проверил... Как только включаю стекло, сразу включается кондей и остается выбор только из двух положений...
Дмитрий
А/С выключить и не кнопкой а в экране попробовать
Radiomaster09
Вот именно так и делал... Как только на стекло направляю воздух сразу врубается a\c
LoneWolf_54
Это на всех машинах так
На каенах вообще кондер всегда включен. Там даже нет кнопки, чтобы его выключить. И как особенность, климат всегда должен быть включен, потому как он задействует доп вентилятор, тк основного в жару не хватает.
955,957 кузов. Остальные не знаю
Zaurash
Ну ас даже зимой должен работать под прослушивание. Он сам все делает. На Тигуане также было.
А вот в черике я застал моменты, когда он не включался , если стоит автомат
Дмитрий
При ниже +5°С климат не должен работать
Alexey_Nuzhin
Бред
I_Believe_I_Can_Fly170
Бред
При отрицательных температурах кондей не должен включаться . Ведь он осушает салон и выводит влагу наружу под машину ( видели же лужи под машиной в жару при работающей машине?). А если на улице -10 то этот дренаж сразу замерзнет?‍♀
К
Константин
Влага конденсируется только когда тепло, трубки холодные воздух горячий, происходит конденсация влаги из воздуха, когда на улице холодно, конденсации нет и образования воды нет...
maxkvax
Зимой как осушитель работает
Дмитрий
Radiomaster09
Ford +4...
Nikolay824
Да не мучайся объяснять, есть такие которые думают что при морозе в минус 20 видя что горит А/С думают что и кондер работает у них. Хотя это просто индикатор, и защита не подключает его муфту в работу, но будут говорить почему у меня кондер работает. Книжек читать не могут с инструкцией
Н
Николай
Где заказать то?
proavto36d1
Где заказать то?
В любом автомагазине по номеру denso sxu22hdr8 они подходят на хендай турбовые и мерседесы так же на митсубиси.
Н
Николай
Благодарю, сохранил.
ПА
Павел Алех
А случайно не знаете какие свечи от ngk подходят?
proavto36d1
Завтра смогу написать
ПА
Павел Алех
Ок
proavto36d1
NGK
ILKR7B8 второй номер (1989)
zhenja_k
Скиньте средство для ухода за кожей салона
Игорь
GRASS
zhenja_k
GRASS
Можно ссылку, желательно озон
Игорь
Набираете
GRASS автохимия
И там уже выбираете что душе угодно
Илья
https://ozon.ru/t/g9qVQAX
Это лучшее
Кто дефлекторы окон ставил?Какие брали ?
АН
Алексей Николаев
Оригинал, номер в каталоге Chery1201
Цена 2900р на емексе, на озоне 3900
Ни кто цветного оттенка не встречал случайно?Или только тёмные?
Игорь
Кожух моторчика климатической системы. 401001002AA
https://www.drive2.ru/l/624082526121493213/
Кто знает это где стоит
АН
Алексей Николаев
В 8пм с завода такой установлен
Nikolay824
Моторчики всегда там где салонный фильтр. Принцип то один.
АН
Алексей Николаев
Где салонный фильтр
DVDVdv_D
Всем доброго времени суток, кто нибудь антифриз оригинальный заливал/подливал розовый? Может у кого номерок завалялся, спасибо
Nikolay824
Маркировка G12 чтоб была. Можете любой красный
Konstantin0807
На чери шоп. Оригинал. СДЭК за 5 дней доставит.
В
 Влад
Ребят а есть ссылка озон или ВБ на салонный и воздушный фильтр, который дилер ставит нам на то1? А то чет переплачивать двойную цену не хочется и так больше 16тыс просят
Валерий
Могу фото фильтра скинуть ,по номеру может получится найти
nagser
Могу через Авито все фильтры за 1550 отдать.?
Konstantin0807
https://ozon.ru/t/9RLn8nq
Мариман
На 8 про макс рестал?
nagser
А есть разница?
Мариман
А есть разница?
Я имел ввиду на 2л ый
MariyaB31
На сайте china-zone есть
Владимир
А есть разница?
Салонные с Тигго 4 и выше все одинаковые....дальше вопрос вкуса обычный , угольный или антибактериальный
Н
Николай
А в чем разница между угольным и антибактериальным?
nagser
У одного пропитка, у другого уголь в состав входит.
Владимир
Глобальной разницы нет это все скорее маркетинг....я лично предпочитаю каждый 1-1.5 менять обычный , чем раз в полгода уголь или антибактериальный....
Н
Николай
Да это понятно, тут вопрос в эффекте - какой что даёт. У меня стандартный и когда кондей на рециркуляции идёт какой то кислый запах(грязные носки, уксус, че то такое). Вот думаю что ставить то лучше?
У меня новый стоит обычный. И вот такая хрень
nagser
Обычного хватило на 3000, на угольном проехал 10000 без каких либо воняний
Владимир
Как вариант посмотреть может ченить затянуло .....
Н
Николай
Ну, как вариант. Но че то кажется, что просто сам фильтр такой... ?
j
jacksonweb
Если обычный, то возможно он запахи с улицы тянет. Включите рецеркуляцию, если всё пройдёт, то купите другой фильтр
Н
Николай
Так у меня воняет как раз на рециркуляции, если воздух снаружи, то вонь не чувствую)
alexis2888
Здравствуйте, продали фильтра ?
nagser
Пока нет.
alexis2888
Пока нет.
Напишу в личку
nagser
Владимир
Фильтр салонный угольный Chery Tiggo (Чери Тигго) 4- 8 FTC-263C
https://wildberries.ru/catalog/224059496/detail.aspx
Месяца
Я помню на одной машине помню покупал спрей для чистки кондеев побрызгал там какая грязная хрень в каком то большом количестве потекла ....все вытер и все
Н
Николай
А куда её брызгать, в воздуховоды?
Владимир
В место куда фильтр сам ставить
Н
Николай
Ага, понял, спасибо, покопаюсь...
sborka_kitchen_mikhail
У ликви моле есть хорошая жижа для чистки кондиционера, там и трубочка длинная
j
jacksonweb
Вот это прям точно не на новых авто использовать
Так жида чистит и убивает микробы ? которые как раз и дают запас «сырости» в салоне
Н
Николай
Не спешите. Действительно, мне надо добраться до фильтра и посмотреть что там. Может листья насыпало и преет, может фильтр, который поменяли на ТО1 фиговый или просто лежал где-то и сам по себе воняет)
j
jacksonweb
Большой пробег?
Н
Николай
Большой пробег?
11700, ТО1 делал на 8700, если не ошибаюсь. Вонь почувствовал, когда пришло тепло и кондей начал регулярно включать рециркуляцию.
j
jacksonweb
Лучше к диллеру тогда
Заодно и течет со всех стыков воздуховодов.
Ilnaz_za116
Добрый день подскажите пожалуйста какое адаптер купить для андроид авто для 8 про ?
Hdfjugfgh
Потом клей аккуратно тряпочкой вытер и всё?
АГ
Алексей Гусев
У меня тоже родная стоит, только царапается легко, поэтому и хотелось бы стекло поставить
https://ozon.ru/t/38MP7Zz
Отличная плёнка на монитор, практически не оставляет пальцы, не царапается и нормально клеится
TaurusBlack
Я такую поклеил. Лекало правильное. Могу рекомендовать.
АН
Алексей Николаев
Это на форде. А у нас он разве есть на ПМ?
TaurusBlack
Клеил один. Поэтому немного не ровно
Проблемы две. 1 борьба с пылью. 2 ровно приложить))
Nazimchik85
Всем привет! Посоветуйте хорошие колодки на авто 8про.
О
Олег
Всем добра.Кто ставил передним колодки Koshijama D5187m?Как они в эксплуатации?
Виталий
HI-Q поставил, зеркало набили и забыл про биение и перегрев. Уже 7000проехал всё хорошо. Дёшево и сердито...
О
Олег
Я на стоки 16000км проехал,биения нет.Так ,на всякий случай взять хочу ,пусть лежат пока?А ссылку можно на корейские,перед и сад?На Спортедж постоянно ставил такие.
Dmitriyvao
Поставил колодки icer (испания) отличные колодки
О
Олег
Ссылку можно?
АГ
Алексей Гусев
Можно ссылку или артикул. Спасибо
Dmitriyvao
Ссылку можно?
Ссылку можно?
Ссылку можно?
alexsander_eremin
Если найдешь или скинут, можешь поделиться ??
Тоже на спортейдж ставил их, гуд колодки
Ajazka
Добрый вечер! А на дорест подойдёт не знаете?
Dmitriyvao
Вот тут не подскажу(
О
Олег
8пмр
Виталий
Менять надо и задние
AlekseyVasnecovo
Подскажите пожалуйста размеры подпила дуг на Turtle 2
maxim_bart
Я купил уже пиленые, turtle 2 to go, там в инструкции написан размер
j
jacksonweb
Можно ссылку?
maxim_bart
Можно ссылку?
https://ozon.ru/t/MkgPrKV
AlekseyVasnecovo
Это чистые размеры перекладин?
maxim_bart
Да, отдельно палки померил , такой размер как на фото
Сегодня поставил, шикардос, уже всё готово к установке, 5мин и готово.. Крышу не касается и не натирает
Дмитрий
Не низко?
maxim_bart
Не низко?
Я для сапов брал , с боксом хз, по отзывам вроде все ок и люк открывается
Дмитрий
Посмотрел отзывы ниодного с боксом
У боксов бывает большой захват
Валерий
https://ozon.ru/t/AkyVB95 я себе такие поставил .Только название другое было ,а так один в один .не дорогие ,если пару раз в год куда то сгонять ,то норм .с боксом стоят люк открывается ,причем у бокса не скобы ,а крюки .
Дмитрий
За крышу не цепляют?
Валерий
Нет .около 1см расстояние .
Завтра могу фото сделать
Ничего не пилил .
Anton_Zherebtsov
Какой ширины у вас бокс? Как думаете, на такие поперечины встанет одновременно бокс 80см и велокрепление 1?
Валерий
Бокс могу померить ,не знаю сколько он шириной .но места не особо много остаётся .
72-75см примерно в ширине .
Дмитрий
Валерий
Может у него там что то не так ,это резинки чехлы ,может натянул как то криво ..хз?
Дмитрий
Да это 8про потом прочитал)))
Валерий
Мм 7-8 точно
Dmitriyvao
Напишите пожалуйста номер надних тормозных колодок 8про макс рест
Tatyana_Kasyanova_LR
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, может есть у кого ссылка на 8 про Макс рест. на передние окна (сетка) шторки?
alex4eck
Я заказал в трокот передние , тестирую пока. Подошли хорошо, клеить ничего не надо вроде даже, так держатся, на вшитых магнитах. На их сайте заказал
Благодарю?
Sanfeeling
Если найдете. Поделитесь, тоже бы заказал.. но на все)
А вот
petrofnikolay
Sanfeeling
Понял принял
