  3. OMODA
  4. Omoda C5
Телеграм-чаты по Omoda C5
  1. Телеграм-чаты по Omoda C5
  2. Техничка - Omoda C5 - FAQ
  3. Мультимедия - ГУ - Динамики
Чат в телеграм:
EvgSpb
1
В случае неполадок в работе мобильного приложения My OMODA, просим заполнить Google форму по ссылке. Уделите время и внесите всю информацию - это поможет нам донести до разработчиков конкретные ситуации и баги.
Заранее благодарны за участие.
https://forms.gle/E4uBdG48aRw3aWfEA
Важный процесс для владельцев смартфонов на Android.
Чаще всего при использовании интерфейса Android Auto происходящее на дисплее автомобиля начинает подтупливать и навигация в том числе.
На видео - необходимые манипуляции, которые нужно произвести на вашем смартфоне (не в автомобиле), чтобы все летало и не зависало.
В настройках Android Auto необходимо запретить определение местоположения.
За запись экрана спасибо @Shelest_nata ?
#Andoid #AndroidAuto
Активируем датчик дождя
Активация меню быстрого доступа с дополнительными функциями
Если Глонасс моргает красным и пропал весь звук в машине - в колонках не играет музыка, не работает голосовой помошник - и вы жали кнопку Глонасс, когда она моргала красным, надо обесточить блок глонасса дня на 3-4, потом подключить обратно. Если сразу включить выключить не помогает. Причинно следственная связь не ясна. Может у глонасса есть встроенная батарейка и после ее высаживания блок при появлении питания перезагружается.
В ногах у водителя в районе педального узла расположен блок глонасс, с него нужно снять клемму.
Лайфхак от @copytoremove
Мануал по Apple CarPlay на OMODA C5 в случае, если отключился телефон и не подключается снова:
https://www.drive2.ru/l/650067559298651047/#:~:text=%D0%B4%D...
Чат в телеграм:
