  3. OMODA
  4. Omoda C5
Телеграм-чаты по Omoda C5
  1. Телеграм-чаты по Omoda C5
  2. Техничка - Omoda C5 - FAQ
  3. Общий чат
Общий чат
Чат в телеграм:
Правила. (это не чат для общения)
1. 3-5 админов (СРОЧНО НУЖНЫ‼️) которые - могут пересылать, создавать, править или копировать в темы важные сообщения, редактировать их по своему усмотрению для удобства восприятия.
2. Все остальные - читают и могут пересылать обратно в общий чат для дополнительного обсуждения.
3. Всё.
Чат закрытый. ? Ссылка на вступление ??
Чек лист (при покупке авто)
1. Сверить номера двигателя, шасси и номер кузова, VIN, все документы проверить тщательно, каждую букву. Техпаспорт (копия), паспорта на доп. оборудование и сигнализацию с отметками в гарантийных талонах, мануал на машину, сервисная книжка (+ гарантийный сертификат ). В сервисной книжке должны быть записи о предпродажной подготовке.
2. Полный внешний осмотр, не открывая двери, капот и багажник. Отойти в сторону и осмотреть кузов под разными углами на предмет вмятин. Все дверные проемы должны быть ровными, двери не должны выступать/выпирать за пределы кузова, крышка капота и багажника так же не должны быть перекошенными и иметь ровные проемы. Присядьте перед машиной, затем сзади машины и оценить ровность линий сопряжений капота и крышки багажника. Передняя и задняя оптика не должна иметь трещин, сколов и должна стоять без перекосов. Встаньте на коленки перед передним бампером и осмотрите низ бампера, а так же пластиковые детали спереди машины. Не должно быть сколов, трещин и разрывов. Аналогично осмотреть бампер сзади.
3. Открыть багажник, поднять пол багажного отделения и проверить наличие запасного колеса и надежность ее фиксации, а так же домкрата и набора инструментов с баллонным ключом. Проверить надежность закрытия и свободу открытия багажника от кнопки и ключом, проверить газовые упоры.
4.Открыть капот и проверить надежность упора капота.
5. Проверить уровни жидкости: тосол, тормозной бачок, уровень масла в двигателе, уровень масла в ГУР и в омывателе стекол.
6. Проверить надежность запирания — открывания капота. (Рычаг открывания капота находится слева от водительского места под торпедой на уровне колена). Поочередно проверить все двери на предмет свободного открытия и закрытия. Все двери должны открываться и закрываться с одинаковым усилием.
На торцах двух задних дверей в районе запора есть стопор. Это блокировка замков дверей от возможности открыть их изнутри — для детей. Проверить работоспособность блокировки.
7. Проверить работу стеклоподъемников на всех дверях с водительской двери (4 клавиши и кнопка блокировки), а затем тоже самое на каждой двери отдельно индивидуальным выключателем. Убедиться, что блокировка с водительской двери всех стеклоподъемников работает. Стекла в обоих случаях опускать вниз до конца. Все должно ходить без заеданий.
8. Проверить свободное продольное перемещение водительского и пассажирского сидений, а затем наклон спинок и перемещение подголовников. Подергать задние сидения и спинки на предмет болтания. Всё должно стоять надежно. Проверить складывание задних сидений и их фиксацию раздельно. (Сидения складываются, выдвигаются вперед, видите фиксатор направляющих, он работает от двух защелок, нажав на которые, — вы получаете доступ к двум ячейкам в полу. Фиксация кресла производится несильным броском обратно)
9. Проверить работоспособность задних динамиков, т.к. передние слышны всегда, а о задних забывают.
10. Проверить работу щеток дворников на всех режимах, регулировку интервала хода. В бак омывателя налить воды. Проверить работу переднего и заднего насоса омывателя (Передний — правая ручка на себя, задний — вращение на себя). Проверить легкость хода руля, при работающем двигателе руль должен крутиться ладонью.
11. Проверить работу обогрева заднего стекла-нити подогрева чувствуются рукой через полминуты. Также проверить работу электрообогрева боковых зеркал и передних сидений.
12. Попросить нажать звуковой сигнал и проверить, сидя перед машиной.
13. Выйти из машины и попросить включать по очереди ближний/ дальний/ поворотники/ стопы/ противотуманки/ аварийку/ габариты/ задний ход. Проверить работу корректора фар и передних противотуманных фар.
14. Включить кондиционер и проверить наличие холодного воздуха на режиме МАХ охлаждения. Включить рециркуляцию воздуха в салоне и проверить напор воздуха из сопел. Должен дуть немного слабее, чем при заборе воздуха снаружи.
21. Проверить, также соответствует ли год выпуска аккумулятора году выпуска автомобиля. Часто аккумуляторы снимают для запуска другого авто, т.к. они бывают не заряженными.
Инструкция как оформить ЕПТС с Автосалона на себя:
1) заходим на портал elpts.ru
Верхний правый угол - личный кабинет.
Вкладка регистрация - последний пункт (регистрация в качестве физического лица по ЕСИА Госуслуги.
2) Регистрируемся и ждем на почту письмо о подтверждении регистрации.
3) Звоним/пишем менеджеру дилера где покупали авто, что зарегистрировались на elpts.ru. И хотите чтобы они переоформили на Вас.
4) Дилер делает запрос о смене владельца с Автосалона на Вас. Вам приходит письмо на почту с кодами подтверждения этого действия.
5) Дилер вводит код и производит смену собственника самостоятельно.
6) В течении дня (5 минут - нескольких часов) вам приходит на почту письмо об совершенных изменениях собственника и вложение - выписка с новыми данными ЕПТС уже на ваше имя.
Всё!
?Как вернуть деньги за "навязанные услуги" от дилера ?
Нужно: адвокат (или сами) + примерно 1,5-2 года + вот этот документ. (и не забудьте потребовать % и моральный ущерб)
Общий чат
Чат в телеграм:
