Архив форума
есть проблемы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
На страницу 1, 2, 3  След.
   Все форумы » BYD F3
Nag-di
Авто: BYD F3-R
Nag-di
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 12 Jan 2011 13:46
у меня несколько проблем! 1- при минусовой температуре гдето -15 начинает шуметь гур и чем ниже температура тем сильнее. шум продолжается гдето 30 секунд но тоже чем ниже температура тем дольше шумит. 2- появился стук в задней подвеске особенно шумит когда проезжаешь какие либо стыки или на маленьких кочках менял стойки шум остался 3- при морозах когда стойки работают то появляется скрип 4- при езде по неровной дороге когда заднее колесо левое или правое наезжают на чт либо то появляется хруст и хрустит заднее сиденье потому что когда его откидываешь хруста нет это что так сильно играет кузов (у меня хэтч) 5 - появляется биение с переди при скорости 100-120 км/ч что я тока не делал (привод менял 3 раза колеса местами менял балансировку 100 раз делал ни чего не помогает) ну вроде все пока кдо знает причины и как с этим боротся
witamin33
witamin33
Ссылка на сообщение 12 Jan 2011 15:38
Насчёт скрипа, скрипит у всех на морозе, резинки такие в передней подвеске. Обычно после пяти минут езды скрип пропадает.
ГУР шумит на морозе, скорее всего менять жидкость пора.
Насчёт биения при 100 км. Я также столкнулся с этой проблемой, менял колёса между собой, балансировал, диагностировал, потом мастер хороший попался и предложил поменять колёсные диски. Поставил новые диски и вибрация исчезла, а старые оставил на зимней резине, зимой особо не погоняешь. У меня литьё, а если простые то можно прокатать!
Но для начала убедись что это не тормозные диски дают вибрацию, при торможении вибрация появляется?
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 13 Jan 2011 02:16
насчет скрипа - давно не слышал. Точнее как поменял на ВАЗовские
Nag-di
Авто: BYD F3-R
Nag-di
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 13 Jan 2011 02:37
а как можно проверит тормозные диски!?
Sergen
Авто: BYD F3 GLX-I
Sergen
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 13 Jan 2011 11:15
Вывешиваешь колесо, снимаешь с передачи, от руки крутишь колесо. Ты услышишь чирканье если диски не ровные.
Или второй вариант: прокатись без торможений, остановись накатом, и пощупай диски, если горячие значит кривые
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 13 Jan 2011 23:40
второй вариант не стопроцент. Могут и супорта нагревать (но это редкий случай)
Костяныч
Авто: BYD F3
Костяныч
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 16 Jan 2011 22:38
Nag-di писал(а):
привод менял 3 раза
от чего ставил?
van007
Авто: BYD F3
van007
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 16 Jan 2011 23:03
Если пробег не большой шумит не гур а ремни, скрипы я вылечил силиконовой смазкой Horosho
bavly-byduin
Авто: BYD F3-R vitali
bavly-byduin
Ссылка на сообщение 16 Jan 2011 23:23
Nag-di
Аналогичные проблемы под номерами 2,3. и тоже хетч. Отчего стук я пока тоже не нашел. скрип нашел от чего, мне казалась что скрипит что то в крыше т.к. звук шел оттуда, решил брузнуть WD-40 на резинки балки поперечной устойчивости. Скрип прошел.
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 17 Jan 2011 10:42
глян сайлентблоки
Nag-di
Авто: BYD F3-R
Nag-di
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 19 Jan 2011 23:07
спасибо пока нет времени но скоро все проверю
artem arhipov
Авто: BYD F3-R
artem arhipov
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 25 Jan 2011 20:59
bavly-byduin писал(а):
Nag-di
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
скинь фотку куда именно брызгал.
bavly-byduin
bavly-byduin
Ссылка на сообщение 25 Jan 2011 21:25
Брызгать не вариант, помогает на 1-2 дня, надо менять. Как сфоткаю скину.
artem arhipov
Авто: BYD F3-R
artem arhipov
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 25 Jan 2011 21:52
благодарствую.бум ждать!
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
[quote="bavly-byduin"]Брызгать не вариант, помогает на 1-2 дня, надо менять. Как сфоткаю скину.[/q
bavly-byduin
bavly-byduin
Ссылка на сообщение 25 Jan 2011 21:58
нашел вот такую картинку, можеть поймешь
0.013985, 0.011390
