Архив форума
Стойки, опоры, амортизаторы (АРХИВ)
На страницу 1, 2, 3 ... 98, 99, 100  След.
   Все форумы » Chery Amulet
Руслан
Руслан
Ссылка на сообщение 08 Aug 2006 18:58
Посмотрите у кого на амулетах такое же?
Руслан
Руслан
Ссылка на сообщение 11 Aug 2006 12:49
А вот опоры после ремонта!
после ремонта
Day
Day
Ссылка на сообщение 17 Aug 2006 09:12
У мня такая же фигня как на первой фотке, только никак ни на что не влияет. Чем чревато?
ANKOSTIK
ANKOSTIK
Ссылка на сообщение 18 Aug 2006 01:00
Day писал(а):
Руслан, а у кого менял?
У мня такая же фигня как на первой фотке, только никак ни на что не влияет. Чем чреватое?
Это опорные подшипники,как я понимаю... Следите за люфтом...страшного ни чего ( только стук, и точность регулировки сход-развала и резину "кушать могёт"). Это проблема всех Гольфов Yes
Advance
Администратор
Авто: LR2
Advance
Авто: LR2
Ссылка на сообщение 18 Aug 2006 01:20
У мня такая же фигня как на первой фотке, только никак ни на что не влияет. Чем черевато?
Вообще этот зазор - показатель износа опор. В резину опопы запрессован подшипник, и он постепенно выдавливается вверх, увеличивая зазор. На гольфе (по виду гольфовые опоры идентичны амулетовским) критичным считается зазор более 12 мм, если мне не изменят склероз.
a-korsh
a-korsh
Ссылка на сообщение 21 Aug 2006 12:37
Посмотрел сегодня опоры у себя, обнаружил приличный зазор, господа, подскажите это гарантийный случай?
a-korsh
a-korsh
Ссылка на сообщение 21 Aug 2006 12:38
и вторая
Руслан
Руслан
Ссылка на сообщение 21 Aug 2006 13:47
А у Вас крышки с опор протирают капот или нет?
Если достают и трут, то думайте сами! Mdaa
Advance
Администратор
Авто: LR2
Advance
Авто: LR2
Ссылка на сообщение 22 Aug 2006 12:41
Если опоры достают до капота, это уже полная катастрофа.
Померите зазор. Меньше 12 мм - можно ездить.
a-korsh
a-korsh
Ссылка на сообщение 22 Aug 2006 13:41
Advance писал(а):
Есои опоры достают до капота, это уже полная катастрофа.
Померяйте зазор. Меньше 12 мм - можно ездить.
А мерить нужно до нижнего резинового кольца, или до верхнего металического обрезиненого? И является ли дефектом что они так криво установлены?
Advance
Администратор
Авто: LR2
Advance
Авто: LR2
Ссылка на сообщение 22 Aug 2006 23:36
Вот до чего мерить - не помню. Посмотрю в гараже книжку, скажу.
То, что криво - не страшно.
Посмотрел книжки - не нашел. Похоже это из области "народных" примет.
[url= http://search.auto.ru/?text=%E7%E0%E7%EE%F0+%F2%E0%F0%E5%EB%EA%E0+%EE%EF%EE%F0%FB&Send.x=0&Send.y=0&conf=vw]Прошелся поиском по конференции Фольксваген на автору (на гольфах идентичная подвеска)[/url] Народ пишет как-то неоднозначно - критичным зазором считают от 1 до 1.5 см.
Advance
Администратор
Авто: LR2
Advance
Авто: LR2
Ссылка на сообщение 25 Aug 2006 00:39
Спасибо, буду ждать.
Посмотрел книжки - не нашел Sad
Похоже это из области "народных" примет Smile
Прошелся поиском по конференции Фольксваген на автору (на гольфах идентичная подвеска) Народ пишет как-то неоднозначно - критичным зазором считают от 1 до 1.5 см.
Nikolai
Nikolai
Ссылка на сообщение 06 Nov 2006 12:38
Yahoo Поменял передние стойки. Стойка подошла как оригинальная, от гольф 3, опора от пассата № 03456.
JOHN DO
JOHN DO
Ссылка на сообщение 15 Dec 2006 15:04
Видимо и правда стойки полное г-но, на полицейских и при попадании в яму стучат Sad как буд-то пустые, надеюсь ближе к лету поменять на что-нибудь поприличнее!
Ссылка на сообщение 15 Dec 2006 15:22
У меня протяжка устранила этот стук почти полностью Yes
0.023178, 0.021000
