Архив форума
Сцепление ч.1
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 88, 89, 90 ... 102, 103, 104  След.
   Все форумы » Chery Amulet
Ссылка на сообщение 01 Oct 2011 01:55
Arcadiy161Rus
Ну извини, у меня как раз только педальный узел скрипел Izvini
Толяныч
Толяныч
Ссылка на сообщение 01 Oct 2011 15:00
проблема при установке маховика лопнул болт (их 9) как найти подскажите номерок пожалуйста.
Aleks23
Aleks23
Ссылка на сообщение 01 Oct 2011 15:53
Может этот Izvini
Rulezzzz
Авто: Hyundai Getz
Rulezzzz
Авто: Hyundai Getz
Ссылка на сообщение 01 Oct 2011 16:24
A11-1601111
Толяныч
Толяныч
Ссылка на сообщение 01 Oct 2011 20:00
Нет этими прикручивается корзина к коленовалу а нужны те что сам маховик прикручивается к корзине там диаметр 7 а ключ звездочка помоему 12 гранник на 8
Добавлено спустя 38 минут 17 секунд:
Спасибо всем нашёл A11-1601113
Котовский
Авто: Mitsubishi Pajero 2 3,0l 24V GLS
Котовский
Ссылка на сообщение 01 Oct 2011 21:04
Толяныч
Не на 9 ли?
Толяныч
Толяныч
Ссылка на сообщение 01 Oct 2011 22:43
ну может и на 9 переборщил с перетяжкой и лопнула резьбовая часть. Как не странно не сорвал а просто лопнула и даже выкрутилась спокойно, теперь катаюсь без одного болта, потом поставлю через стартер!
Ben1164
Авто: Chery Amulet (Vortex Corda) 2
Ben1164
Ссылка на сообщение 03 Oct 2011 18:58
Добрый вечер!подскажите пожалуйста. Поменял сцепление (диск,корзину,выжимной) После того как машина нагреется,задняя скорость включается с хрустом.... Регулировка троса не помогает...
Что это может быть?бракованная корзина?
Гога
Авто: Chery Amulet 6
Гога
Ссылка на сообщение 05 Oct 2011 21:45
Rulezzzz писал(а):
А какой номер комплекта по VALEO ?
А то насколько я помню корзина только в оригинале ставится.
Наконец-то дошли руки , не прошло и 2 месяцев. Правда,сфоткал только коробки, не догадался внутренности запечатлеть.Взволновал сам факт наличия!
Д78
Д78
Ссылка на сообщение 05 Oct 2011 22:12
Гога
Коробочка как и у гольфовского Valeo 358269, разве, что только наклеечка с иероглифами и значком чери тут Very Happy
Посмотри тут я фото диска выкладывал, похож?
Гога
Гога
Ссылка на сообщение 07 Oct 2011 00:35
Д78 писал(а):
Гога
Да я видел и тот диск, писал раньше, у "моего" - пружины крашеные ,жёлто-синие,а так особо не присматривался...
mvpimonov
Авто: Chery Amulet VI
mvpimonov
Ссылка на сообщение 19 Oct 2011 17:22
Mullyanov писал(а):
У нас в сцеплении нет выжимного подшипника. А твоя ссылка - это разбор коробки.
VIL писал(а):
имеется в виду пятак (подпятник):
Такого же как на жигулях выжимного нет,но как таковой он есть,пластмассовый,стоит в задней крышке КПП и толкает шток выжима...
Кстати о штоке... Заказал шток 141040006,не подошел-оказался милиметра на 3-4 короче старого,в резульате выжима не было,пришлось ставить старый через заднюю крышку
Д78
Д78
Ссылка на сообщение 19 Oct 2011 18:12
Пятак надо было тоже новый ставить, тогда все должно было подойти. Писалось про это вроде в этой теме...
qonst
Авто: Great Wall Sailor + Chery Amulet
qonst
Ссылка на сообщение 27 Oct 2011 11:34
Люди, подскажите, пожалуйста, по такой проблеме: Масло попало в сцепление (фильтр толи плохой был, толи плохо привернули после замены масла, в результате через него вылилось в общей сложности литра 2 масла, вся задняя стенка двигателя в масле, есть обильные потеки в место соединения с коробкой, т.е. в сцепление), имеет место сильная пробуксовка сцепления. Вопрос в том, можно ли как-то промыть сцепление, не снимая коробки? Может быть, можно попшикать в какую-то щелку уайт-спиритом или мойкой двигателя, чтобы диск сцепления и маховик отмылись на ходу? Если без снятия коробки никак нельзя, то нужно ли менять ( диск, корзину) или все-таки можно промыть (чтобы на сервисе не очень разводили)?
КитаеФоб
Авто: Dacia Duster
КитаеФоб
Авто: Dacia Duster
Ссылка на сообщение 27 Oct 2011 11:40
хм, где фильтр и где сцепление.
Может сальник в КПП потёк?
0.032316, 0.030640
