artyom7749
Авто: BYD F3 G-I
| Отправить ЛС |
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
13 Nov 2009 21:30
У меня была похожая ситуация. В феврале (пробег был 1600 км) заметил слабые стуки с зади, заехал в Ирито, ничего не нашли. Потом стук постепенно усиливался и становился разнообразнее, то хлопало что-то по тонкому железу, то глухой стук, как по резине. В июне снова ездил в Ирито, снова ничего не нашли, сказали, что в подвеске всё хорошо. Тогда сам залез под машину дёргал и шатал всё, нашёл, что одна из двух стальных полос, держащих бензобак, имеет слабину и иногда хлопает по бензобаку. Ослабил крепление полосы, подложил под полосу резину и притянул, хлопающий звук пропал. Ещё через месяц заехал к знакомым умельцам, там нашли, что левый задний амортизатор при толкании вместе с пружиной в стороны стучит. Сняли его, качали шток в стороны, и был стук, а в остальном амортизатор исправно работал. Я уж собрался менять его, а то и оба задних амортизатора, а они поставили этот амортизатор на место, да как-то так поставили, что стуки пропали. С тех пор проехал 5000 км. Теперь только при очень сильном ударе раздаётся слабый стук. Ямы и кочки проезжаю по-медленнее и не стучит, и менять, пока не расстучится, не буду.
| Отправить ЛС |
artyom7749
Авто: BYD F3 G-I
| Отправить ЛС |
NAVI
Авто: BYD F3 GLXi
| Отправить ЛС |
MIGUEL
Авто: BYD F3-R Fashio
| Отправить ЛС |
ALEXSANDR
Авто: BYD F3 MT3
ALEXSANDR
Авто: BYD F3 MT3
28 Sep 2012 10:01
Ребята всем привет!Такой вопрос ктонибудь сталкивался с такой проблемой утром на холодную при движении задним ходом, при торможении появляется какойто звук или скрип слышен аж в салоне .а потом поездишь пропадает как буд то что то с подвеской задней
| Отправить ЛС |
konst
Авто: BYD F3
| Отправить ЛС |
ALEXSANDR
Авто: BYD F3 MT3
ALEXSANDR
Авто: BYD F3 MT3
15 Jan 2013 14:18
РЕБЯТА ВСЕХ С НАСТУПИВШИМИ ПРАЗДНИКАМИ!ТАКОЙ ВОПРОС СЕЙЧАС СТАЛ ЗАМЕЧАТЬ НА ХОЛОДНУЮ В СТОРОНЕ ПРИВОДНЫХ РЕМНЕЙ КАК ТОЛЬКО УТРОМ ЗАВЕДЕШЬ ПОЯВЛЯЕТСЯ КАКОЙТО ШЕЛЕСТ СКРИП ПИСК НЕ ЗНАЮ КАК ОБЬЯСНИТЬ ПОСЛЕ 5- 10 МИНУТ ПРОГРЕВА ВСЕ ПРОХОДИТ!У КОГО ТАКОЕ БЫЛО ИЛИ ЕСТЬ ПОДЕЛИТЕСЬ!РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА Я МЕНЯЛ В ДЕКАБРЕ!А КОНДИЦИОНЕРА НЕТ!Я УЖЕ ВСЕ ПЕРЕДУМАЛ ДУМАЛ УЖЕ И НА ГЕНЕРАТОР ДУМАЛ ОН ШЕЛЕСТИТ И НА НАТЯЖНЫЕ РОЛИКИ ГРМ И РЕМЕНЬ И ТАК НЕ ЧЕГО НЕ ПРИДУМАЛ!ПОМОГИТЕ!
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
ЗВУК СИЛЬНО НАПРЯГАЕТ ПОВЕРТЕ!
| Отправить ЛС |
KEB
Авто: BYD F3 GL-i
KEB
Авто: BYD F3 GL-i
15 Jan 2013 14:53
Скорее всего при замене ремня генератора его перетянули и вышел из строя подшипник помпы.
Добавлено спустя 36 секунд:
хотя может и просто вышел из строя)))
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
ослабь ремень генератора, скинь ремень со шкива помпы и покрути её. если она плавно вращается, без скрипов, подклинивания и шума, нет осивого люфта то дело не в ней, а если при резком крутке она дребезжит болтается и везжит как поросёнок то это точно она. у меня было такое на 60 тысячах.
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
кстати я тогда не стал рисковать и поставил не китайскую, а от лансёра (япан) и заодно тосол сменил. Подшипник отдельно не нашёл, а купил на блежайшем авторынке, в отделе запчастей для иномарок в сборе крышку с подшипником, сальником, валом и крыльчаткой. и прокладка ещё там же была
если не ошибаюсь даже болты новые в этой коробке были
| Отправить ЛС |
ALEXSANDR
Авто: BYD F3 MT3
ALEXSANDR
Авто: BYD F3 MT3
15 Jan 2013 16:50
А ЕСЛИ НЕ ПОМПА? ЕСТЬ ВАРИАНТЫ ЕЩЕ?НЕ ПОДСКАЖЕШЬ КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР ПОМПЫ С ЛАНСЕРА ЯПАН?
| Отправить ЛС |
KEB
Авто: BYD F3 GL-i
KEB
Авто: BYD F3 GL-i
15 Jan 2013 16:53
надо посмотреть коробку в гараже. а вообще зайди в любой автомагазин для иномарок и скажи: Крышку помпы, лансёр 1,6 они там сами и найдут номер
| Отправить ЛС |
ALEXSANDR
Авто: BYD F3 MT3
ALEXSANDR
Авто: BYD F3 MT3
15 Jan 2013 17:16
ЕЩЕ ВОТ ВОПРОСИК Я просто слаб в этом когда машина работает слышен цокот как мне объяснили на т.о что это какой то клапан работает находится он в районе клапанной крышки к половому стеклу он на холодную тоже громко работает потом утихает!
| Отправить ЛС |
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
| Отправить ЛС |
KEB
Авто: BYD F3 GL-i
| Отправить ЛС |
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
| Отправить ЛС |
