Alex74
Авто: Amulet
Отправить ЛС |
Ал-Хав
Отправить ЛС |
Boris
Авто: BMW X3
Отправить ЛС |
90goga
Авто: Chery Amulet 5
Отправить ЛС |
Boris
Авто: BMW X3
Отправить ЛС |
VIL
Отправить ЛС |
Dos
Отправить ЛС |
Aerograf
Модератор
Авто: Chery Amulet (Vortex Corda) 1
Отправить ЛС |
VIL
Отправить ЛС |
LMC
Авто: 08
LMC
Авто: 08
11 Mar 2007 18:41
Dos писал(а): |
А меня мой кондиционер уже достал! НЕ РАБОТАЕТ! В сервисе ссылаются на то, что пока на улице не станет температура выше +3 кондей работать не будет. Поверил... но решил проверить: загнал на сутки на платный подземный паркинг (там все +20), утром включил - опять не работает. То есть нажимаю кнопку AC, она подсвечивается, но стрелка тахометра даже не колышется, и, естественно, дует теплый воздух из печки. Реле 13 смотрел - контакты вроде одновременно замыкаются. Что еще посмотреть? У кого какие мысли? |
проверить предохранители, как писалось уже, и подать прямой "+" с АКБ на компрессор (на разъем подключения муфты, ессно, а не на корпус его). и посмотреть включится ли компрессор.
1. если при подаче ПЛЮСА на Компрессор, он включается, то компрессор исправен.
идем далее по цепочке:
2. проверяем датчик наличия. если он двухконтактный, то просто снимаем разъем и на разъеме перемыкаем контакты. если трехконтактный, то там должно быть два одинаковых сигнала, либо + либо -. (либо будет +,+,-; либо -, -, +). перемыкаем плюс с одним минусом, потом плюс с другим минусом. и наоборот ессно от сигналов.
в одном из положений, должен включится компрессор, муфта клацнет.
Если произошло включение компрессора, то неисправен датчик наличия, либо нет фреона в системе и датчик не видит давление. Если компрессор не включился, то там уже самому лучше не лазить, ибо дело в электрике.. и это лучше на сервисе сделать.
ВСЕ ОПЕРАЦИИ ПО ПРОВЕРКЕ ДАТЧИКА НАЛИЧИЯ ПРОИЗВОДЯТСЯ НА ЗАВЕДЕННОЙ МАШИНЕ С ВКЛЮЧЕННЫМ КОНДЕРОМ!!!!!!!!
случаи с вылетом реле конера-РЕДКОСТЬ!!!!! релюха там стоит обычная, так что можно от Тазика поставиь.. но лучше импортную))))) качество выше. ЕСЛИ у вас все же не дай Бог залипли контакты реле кондера, то замена компрессора, потому что при таком положении, компрессор сгорает за пару часов. при этом компрессор остановит двигатель, мощи у него дуром, может запах паленного ремня быть.. вообщем узнаете, что навернулся.....
Отправить ЛС |
VIL
Отправить ЛС |
LMC
Авто: 08
LMC
Авто: 08
12 Mar 2007 01:41
короче потерли мои сообщения.. ну да хрен с вами.. меняйте все срочно реле кондера..а не то......... пипец...... достали одни и те же темы по 10-30 страниц......
Отправить ЛС |
90goga
Отправить ЛС |
StSlava
Авто: Chery Amulet А15(VI)
Отправить ЛС |
VIL
Отправить ЛС |
0.105576, 0.103591
