Svetlana
| Отправить ЛС |
VIL
| Отправить ЛС |
Nusut
Авто: Amulet + M11
Nusut
Авто: Amulet + M11
12 Jan 2008 02:28
Svetlana, сбрасывать на некоторое время клемму с аккумулятора не пробовали?
| Отправить ЛС |
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
12 Jan 2008 02:33
Svetlana
Еще раз выкрути свечи , при наличии черного налета почистить , просушить ... Можно и клемму скинуть минут на 10 , хотя это не принципиально .
| Отправить ЛС |
Нико
Авто: Chery Amulet 1
Нико
12 Jan 2008 08:32
Я снимал АБ полностью на зарядку, на место ставил, при установки клемм и запуске Мулька капризничала: мозги бензиновые и газовые не понимали друг друга- предохранитель(на газовых мозгах) снял поставил и все Ок
| Отправить ЛС |
СиСтЦе
Авто: Мул - трудяга А -II (черный)
| Отправить ЛС |
Svetlana
| Отправить ЛС |
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
| Отправить ЛС |
мастерлом
мастерлом
12 Jan 2008 21:38
После того как поменяли родные китайские свечи на NGK, наш Амулет заводится даже при минус 30 градусах. Сегодня утром вышел на улицу, сел в машину, отжал сцепление, повернул ключ, заработал бензонасос. Бензонасос кончил работать, довернул ключ. Заработал стартер. Двигатель заработал. После того как обороты двигателя стали стабильными, отпустил педаль сцепления. И все это с одного раза при минус 30 градусах. Масло в двигателе 5W40-полусинтетика. В коробке масло 75W90.
| Отправить ЛС |
setic
| Отправить ЛС |
Looterik
Авто: ниссан Avenir
| Отправить ЛС |
KVM
Авто: No auto
| Отправить ЛС |
ИгорьБ
ИгорьБ
15 Jan 2008 02:04
| KVM писал(а): |
| Суть такова. За бортом -13. Вчера днем поставил Мулю на стоянку, сигналку поставил на автозавод по понижению температуры (-10). Срабатывала несколько раз. Сегодня утром как всегда завожу дистанционно с брелка... Реакция ноль. Прихожу на стоянку, сажусь в машину. По БК напряжение АКБ 10 В. Пришлось заводить "прикуривая". |
Всё правильно. АКБ разрядилась стартером. Кратковременные запуски и работа на хх не обеспечило полный заряд АКБ.
| Отправить ЛС |
ИгорьБ
ИгорьБ
15 Jan 2008 02:07
| KVM писал(а): |
| сигналку поставил на автозавод по понижению температуры (-10). |
Ты лучше установи не на температуру, а на время. 2-4 раза за ночь. А лучше отключить эту функцию, а запускаться с брелка или в определённое время.
| Отправить ЛС |
DVS
DVS
15 Jan 2008 12:10
Треск при холодном пуске (-10 -15)- это трещит бендекс, но не из-за втягивающего, а потому что привод на бендекс реализован через редуктор ( в котором тоже присутствует смазка...скорее всего далекая от наших температурных режимов). Когда двигатель подхватывает, бендекс закусывает, до тех пор, пока редуктор стартера не "разгонится" ИМХО.
У меня, машина заводилась при морозах до -22 (до последнего раза, после которого и поменял свечи на NGK№23 (стояли №28). А получилась такая беда: за бортом -20, двигатель запустился сразу, и вместо обычного ожидания стабилизации оборотов и постепенного выжимания сцепления ( в коробке Кастрол 70W90, если плавно выжимать и водгазовывать, машина пытается ехать....на нейтралке...), отпустил сцепление почти сразу....эбу попытался скорректировать обороты согласно возросшей нагрузке (ессно увеличив подачу топлива)....и залил свечи, двигатель сразу затроил (машину ессно затрясло), так и добирался домой плюясь бензином из выхлопной.
На следующий день, взял свечи "потепей" и заменил. Старые были в черном нагаре, что скорее является следствием коррекции оборотов под нагрузку холодной коробкой, чем неисправности датчиков, бо сейчас ни нагара на свечах, ни проблем с пуском не имею.
Бороться и искать, найти и перепрятать.
| Отправить ЛС |
