dima-tsn Авто: SsangYong Kyron, KIA Picanto Сообщения: 16375
16 May 2011 22:43
Сегодня вечером у меня произошёл вопиющий случай идиотизма
Начиналось всё так:
когда я брал в салоне свою шниву, мне навязали соответствующие допы для кредитного авто, а это обязательная электронная сигнализация + система механической блокировки
в данном случае был установлен механический блокиратор "Агент"
вот так выглядит это чудо:
одна часть её крепится на рулевой вал в районе педального узла, вторая часть (защёлкивающаяся ручка с ключами) отстёгивается при разблокировке
собственно я как человек, доверяющий людям, честно пользовал этот девайс на своём авто
пока в один прекрасный вечер эта штуковина вдруг перестала открываться с ключа
всё это произошло совсем не рядом с домом и честно говоря немного застало меня врасплох
порывшись в багажнике понял что забыл переложить из амулета в шниву основной комплект инструмента, из всего у меня был родной балонник, пара крестовых отвёрток, шлицевая средняя отвёртка и разводной ключ
первые мои мысли это всё, приплыли, надо вызывать МЧС
потом по привычке решил сам поковырять
сначала надеялся на чудо, крутил ключ взад вперёд, думал откроется, а вот не тут то было
собственно решился я ломать всё это дело
снял нижнюю пластиковую обшивку под рулём, чтобы подлезть можно было, вставил отвёртку в щель между основной частью на валу и ручкой, попробовал на излом вывернуть
наивный... отвёртка сломалась кончик отвёртки отломался
не сдаюсь, вставил то что осталось от отвёртки в щель и давай по ней дубасить балонником и разводным ключом попеременно
смотрю сорвалась одна сторона ручки блокиратора
короче дубасил я по этой штуковине минут сорок, никак она дальше не срывается, заклинило
от неудобства подлезать туда и от постоянного дубасенья по отвёртке я честно говоря децл притомился
помню магазин "инструменты" там видел неподалёку, всё бросаю и иду в магаз
от ёрзанья коленками на асфальте и валяния рукавами на грязном коврике я похож был на свинтуса, но мне было пофиг, заваливаюсь прям так в магаз
покупаю там молоток на полкило и зубило, возвращаюсь снова к экзекуции
вставляю зубило в щель и долблю по нему молотком, замечаю что та часть что на валу начинает от ударов сползать вниз
видно болты, которые держали эту конструкцию ослабли
передыхаю, осматриваю сам вал и тут ко мне приходит идея фикс
откручиваю рулевой вал внизу (там где этот вал на зубчатый вал садится, уходящий под капот), откручиваю крепёж сверху и вал снимается прямо с этой штуковиной
в связи с тем что верхний конец вала прямой, переворачиваю им вниз и сбиваю молотком всю эту конструкцию с вала
облегчённо вздохнув собираю всё обратно и сваливаю наконец то домой
вот в таком виде я и снял всю эту конструкцию
никогда в жизни не пользовался механическими блокировками, а тут подфартило
зато теперь уверен что это совсем не панацея для угонщиков
у меня на снятие этой блокировки ушёл час при условии что я не знал как она снимается, а из инструмента у меня было пара отвёрток, балонник и разводной ключ
теперь, зная как это делается, я бы смог снять эту блокировку за 5 минут с перекуром
неудивительно что профессиональные угонщики тратят на всё это секунды
а теперь вопрос, кто может подсказать действительно реальную механическую блокировку, которая не заклинит в неподходящий момент и которую не удастся снять за 5 минут? _________________ Подпись
Если меня здесь ещё не забанили, то это не моя заслуга, это моя недоработка...
16 May 2011 22:53
Тёмный писал(а):
советую - ГАРАНТ его так легко не снимешь
а как он на вал крепится?
предполагаю что так же на обхват?
в таком случае он с таким же успехом может быть сбит со снятого вала
не, надо что то более кардинальное _________________ Подпись
16 May 2011 23:29
Тёмный писал(а):
так ж е ты его точно не снимешь , глянь в сети как он ставиться и куда
ставится он на вал в обхват, так же как и агент
поэтому он так же будет сбит на снятом валу
да и ваще плохая система на шниве, там этот дурацкий вал легко съёмный и при желании угонщик может привезти такой же вал с собой, купленый за копейки в ближайшем магазине запчастей
ИМХО на моем авто система рулевой блокировки отпадает, бум теперь думать на тему блокировки КПП
пойду гляну у шнивоводов, может они чего придумали _________________ Подпись
