kukuruzoff
Elyco
Elyco
Авто: Great Wall Wingle 5
11.08.2007 15:41
А если тормозные колодки поменять? А заодно и тормозные цилиндры в суппортах проверить?
Max325
kukuruzoff
Spasatel
Spasatel
Авто: Vortex Tingo
11.08.2007 21:32
Я думаю стоит поменять тормозную жидкость. Наверняка при нагреве тормозухи происходит ее закипание и торможение становится неравномерным.
Alex001
kukuruzoff
kukuruzoff
Alex001
twice
эвакуатор
twice
13.08.2007 11:40
проверить свободный ход педали тормоза и отрегулировать наконец шток ГТЦ =)))
FAlex
twice
эвакуатор
twice
13.08.2007 11:52
| FAlex писал(а): |
| А может SABS глючит? |
нет. sabs - это "колдун" по-нашему.
не влияет)))
bugel
kukuruzoff
STELS2
STELS2
Авто: GW G3
15.08.2007 20:21
Помогите с тормозами!!!
При торможении плавном бьет руль и кидает передок, при сильном - скрежет и ведет в право. Помогите! Если деформированы диски то напишите пожалуйста аналог.
_Не заморачивайся,меняй оба диска на японца,был такой же гимор пока не поменял,причем новые родные диски полное фуфло,до первой лужи.Японский аналог NIPPARTS 3302071j3302071.Удачи. ________________
