Подушки безопасности
Драго
Модератор
Авто: BYD F3 GLX-i
Драго
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 14.03.2008 19:42
Под капотом есть провода в желтом шланге, их многие принимали за провода ПТФ. Это провода от подушек. До этого допер когда ковырялся под кожухом рулевой. Именно такой шланг приходит на подушку.
DOORZ
DOORZ
Ссылка на сообщение 14.03.2008 20:34
да похожий, я тоже обратил внимания.
Toptam
Авто: BYD F3 GLX-I
Toptam
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 15.03.2008 12:15
А еще один такой же за бардачком
Драго
Модератор
Авто: BYD F3 GLX-i
Драго
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 16.03.2008 22:00
Так что господа Кулибины осторожнее с желтой гофрой.
Драго
Модератор
Авто: BYD F3 GLX-i
Драго
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 27.03.2008 09:30
Я искал и не смог приметить где стоят датчики от падушек безопасности.
Может это очередная подъе.ка, типа как с ПТФ? Т.е. подушки стоят (хотя это еще большой вопрос), но они никуда не подключены (датчиков удара нету).
Кто может поведать о датчиках удара?
Gans 68
Авто: BYD F3 GLX-I
Gans 68
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 27.03.2008 18:48
Подушки работают!Вчера показали по местному ТВ аварию.BYD F3 влетела в столб,подушки сработали. Horosho
DOORZ
DOORZ
Ссылка на сообщение 27.03.2008 19:16
осталось дождаться отзыва влыдельца.Izvini
сочувствую ему
КъябБ
Авто: BYD F3 GLX-i
КъябБ
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 28.03.2008 08:20
Драго
Андрей!
К ним ведут жёлтогофрированые провода...
Но искать датчики не надо!
ceedee
Авто: BYD F3 GL-i
ceedee
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 17.12.2008 22:48
Когда холодная машина, то подмигивает лампочка подушек. Только машина прогревается - лампа перестает маргать. Что бы это значило?
dembel76
Авто: BYD F3 GLX-I
dembel76
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 17.12.2008 22:55
а это значит что на контактах датчика подушек ,образуется влага, которая пробивает датчик по контактам, есть один минус в них.
У всех авто, датчик подушек проводами смотрит вниз, а у нас к верху, вот влага и появляется,
у меня то же было, в сервисе почистили, обработали ативлажным спреем и все Ok
Сам датчи , стоит где то в р-оне бампера, точно не скажу...
Димарик
Авто: ВАЗ 2120 "Надежда"
Димарик
Ссылка на сообщение 18.12.2008 07:52
Видно конечно не очень, но все же. Датчик прикреплен к лонжерону сбоку. черный датчик с проводами в желтой гофре.
ceedee
Авто: BYD F3 GL-i
ceedee
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 18.12.2008 12:44
окей. спасибо. а что бы до него добраться, нужно полностью снимать бампер?
DOORZ
DOORZ
Ссылка на сообщение 18.12.2008 19:06
если есть подъёмник то достаточно снять пластиковую защиту, а если нет возможности гнать в сервис - открутить 4 самореза в бампере (для кажного датчика) и демонтировать фару , а там свободный доступ к датчику.
RezvayaBanka
Авто: GMC TERRAIN DENALI
RezvayaBanka
Ссылка на сообщение 19.12.2008 15:45
Так этож датчик удара...как от него может что то моргать?? Скорее всего похоже на плохой контакт в колце подушки безопасности...
Ksandr
Ksandr
Ссылка на сообщение 18.02.2009 14:04
отходит фишка под рулевой колонкой в блоке предохранителей та что с низу слева её пошевили и всё сразу будет понятно
