Фотки фаркопа, бака и бензонасоса Оленя
На страницу 1 2  След.
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 14.02.2006 16:22
По просьбе трудящегося выкладываю фотки фаркопа Great Wall Deer 3
а также бензобака и бензонасоса
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
Ссылка на сообщение 17.02.2006 18:59
Сереж, а на фейхоа снимали бак и зебинонасос? Дай ссылочку пожалуйста, а? А то я не в теме но интересно жэж!
Спасип!
Punk Sergeich
Авто: Mazda 5
Punk Sergeich
Авто: Mazda 5
Ссылка на сообщение 18.02.2006 06:55
КАШАЛОТ, сюдя по характерной трубочке, торчащей из бензонасоса, ставили автономный подогреватель типа Вебасты. У неё свой насос и кидается отдельный топливопровод. По другому не получается.
Мы когда Вебасто ставили на клиентские машины тоже снимали. Сам подогреватель прекрасно встает на правой арке под какпотом. Тас ему самое-то.
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 18.02.2006 11:11
Ага, точно, Вебасту ставили. Сейчас весна скоро, народ вебасты ставить начал:smile:
Punk Sergeich
Авто: Mazda 5
Punk Sergeich
Авто: Mazda 5
Ссылка на сообщение 18.02.2006 12:30
Да ни ку-ку. На севере даже в марте морозы могут за 30 давить. Сам жЫл в тайге. Знаю.
Vandal
Vandal
Ссылка на сообщение 19.02.2006 11:40
А зачем Вебасте отдельный трубопровод прямо из бака? Это же сложно, не проще ли в штатный трубопровод тройничок воткнуть?
Punk Sergeich
Авто: Mazda 5
Punk Sergeich
Авто: Mazda 5
Ссылка на сообщение 21.02.2006 08:14
Не проще.
Гонять штатный насос накладно слишком. Энергопотребление большое. А если там ещё сигналка подключена???
myl't
Авто: Great Wall Deer G3
myl't
Ссылка на сообщение 02.01.2008 22:23
народ вот вопросик по фаркопу.... решил сам сорудить сие приспосабление, как цена в 7500 не прильщает за какую то профильную трубу и наболдажник! Smile падскажиче плиз что как, какие размеры.... Izvini
Серж
Авто: Great Wall Hover H5 Люкс
Серж
Ссылка на сообщение 07.01.2008 01:21
По фото сделал фаркоп самостоятельно. Металл 6 мм. перемычка выполнена из двух уголков, шар точеный. Конструкция оказалась удачной и практичной т.к. при покатушках придохраняет задний бампер от деформации о грунт. Эксплуатирую уже 1,5 года.
В процессе изготовления.
Ну а так на машине.
myl't
myl't
Ссылка на сообщение 07.01.2008 16:26
ооо, это радует что экономные люди тут есть.... Yes
Серж раскажи поподробней что да как... вот фото:
- 1 элемент можно сделать из профильной трубы как я думаю. только какова её длинна и диаметр???
- 2 и 3 вообще непанятно из чего смудрить???!!! Mdaa
а ещё есле можно сфоткай, плиз, как у тебя всё это прикреплено паподробней....
ЖДУ С НЕТЕРПЕНИЕМ ОТВЕТА, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
Серж
Серж
Ссылка на сообщение 08.01.2008 01:31
1-я деталь сделана из двух продольно сваренных 55-х уголков т.к. профильная труба тонкостенная.
2,3-я детли из листового металла толщиной 6 мм. усиленные ребром жосткости и разваренные косынками в углах крепления к 1-й детали.
полка для шара выполнена из стальной пластины толщиной 18 мм. и усилена косынками. Болт-шар стандартных размеров для прицепного. Диаметр шара 50 мм. резьба М28. Размеры и чертежи выложить немогу т.к. все делалось на коленке по кондуктору из картона подогнанного по месту. Конструкция окрашена и установлена на машину. Установка на штатные крепежные болты на раме. За время эксплуатации приходилось буксировать и вытаскивать другие авто.
myl't
myl't
Ссылка на сообщение 08.01.2008 14:55
Серж, с 1-й деталькой всё ясней некуда, со 2-й и 3-й смутновато... немогб ты обфоткать всю конструкцию и выложить сюда чтоб не докарять тебя уж совсем Smile (все узлы соединения, места сварки, вобщем всЁ...)
P.S. Варил всю конструкцию какой сваркой??? (газовой, электро,полуавтомат)
шар у тя получается снимной чтоль??? Снимаешь када нибудь????
жду с нетерпением ответа и фоток и начну мудрить.....
Серж
Серж
Ссылка на сообщение 09.01.2008 18:47
шар сделан съемным т.к. планировалось иногда снимать по необходимости для буксировки разных прицепов, в том числе самодельных, но не пригодилось ни разу. Готового шара не нашел, пришлось точить. Сварка электро-дуговая. Попробую поискать эскизы на бумаге, если не выкинул то выложу. Фотки чуть позже.
Серж
Серж
Ссылка на сообщение 09.01.2008 18:49
myl't
myl't
Ссылка на сообщение 09.01.2008 18:54
спасибо огромное жду..... Smile
