Регулировка стояночного тормоза
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 20.06.2007 09:16
lprot писал(а):
Сделал я сегодня регулировку ручника как по сервис мануалу. Единственное что не понял, зачем нажимать педаль тормоза. Для развода колодок? Еще когда крутил задние колеса, то слышал шум как будто диск трет об тормозную накладку. Причем это было на обоих колесах. Правда так и не понял какую накладку на суппорте или в барабане. Сделал ручник на 4-ре щелчка. На 4-рех рукой не покрутишь, а на 5-ти не поедешь.
Моя инструкция по регулировке ручника:
В идеале надо два домкрата. Если нету не беда, но домкратить надо будет два раза:
1. Ставим машину на передачу, передние колеса ровно и под любое колесо кирпич спереди и сзади.
2. Снимаем консоль. Для этого поднимаем нижнюю защелку на подлокотнике, открываем подлокотник, вынимаем резиновую накладку и головкой на 10 откручиваем два болта. Осторожно снимаем консоль. Передок консоли держится на защелках, а задняя часть входит в воздуховод. Я тянул за бока вверх (чтобы снять с защелок) с ручником поднятым вверх. Потом плавно подавал консолью назад, что бы вынуть ее заднюю часть из воздуховодов.
3. Под "кожей" ручника есть гайка. Перепутать ее ни с чем нельзя так как она живет на тросике. Ею и регулируется сила ручника.
4. Домкратим заднее колесо. Например водительское. Сразу обратите внимание, что когда вы его крутите рукой, оно диском трет о тормозную колодку суппорта. Это нормально. Но! Тереть должно один раз за прокрут. Если звук трения будет по площади врашения всего диска, то попробуйте выжать педаль тормоза до полика. Не помогло? Значит у вас подклинивают колодки. Это отдельная история.
5. Опускаем ручник. Подкручиваем гайку так, чтобы поймать момент когда к вращающемуся колесу кроме звука трения об колодку суппорта, добавляется звук трения об тормозную накладку ручника в барабане. Ослабляем болт. Чтобы звук исчез.
6. Домкратим соседнее заднее колесо. Ручник в нижнем положении.
7. Звука трения накладки ручника нет? Все ручник отрегулирован. Есть? Ослабляем болт.
Будете ставить консоль на место, задерите кожу ручника обратной стороной вверх. Или разогните отверстие в консоли для ручника. Иначе поцарапаете кожу ручника. Края прорези в консоли острые.
Регулировка стояночного тормоза (фотоотчет)
m010482 писал(а):
Давно хотел рассказать про регулировку ручника, видео снимать было лень, да и небыло помощника с чистыми руками, пришлось обойтись 3-мя ключевыми фотками.
Итак, первым делом заворачиваем обшивку ручника и взяв головку на 10 (лучше удлиненную), откручиваем гайку по максимуму:
Далее ослабив гайки на заднем (задних, если будете одновременно вывешивать два колеса) домкратите машину и снимаете колесо (колеса).
Необходимо вытащить вот эту резиновую заглушку:
Далее необходимо провернуть тормозной диск таким образом, что бы через это окошко было видно зубчатый венец (для наглядности тормозной диск снят, зубчатый венец обведен красным):
Поворачивая его вы добьетесь развода или свода тормозных колодок ручника. Для максимально качественной регулировки я бы все таки рекомендовал снять тормозной диск и наждачной бумагой счистить дорожку между выработкой от колодок ручника и краем диска, на рисунке выделены красным:
Разводим колодки зубчатым венцом по максимуму, таким образом, что бы они не мешали диску вращаться при опущенном ручнике, добившись максимального развода колодок переходим к ручке ручника. Подтягиваем гайку таким образом, что бы с опущенным ручником диски беспрепятственно вращались рукой и начиная с первого щелчка начинали подтормаживать, на 3-ем щелчке диски должны вставать намертво.
Надеюсь кому ни будь это поможет правильно отрегулировать ручник! Smile
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 25.11.2012 22:01
Alex095
Если не угомонишься - забаню, причем с учетом всего твоего флуда за последние 2 месяца.
Alex095
Авто: Лексус GS 300 II 3.0
Alex095
Ссылка на сообщение 25.11.2012 22:05
яков12 писал(а):
Alex095 писал(а):
найти себе нормальную машину
Опять двадцать пять Very Happy машина виновата в том,что не умеют подтягивать ручник? Sad
Ну ты же понимаеш что это не нормально когда человек только и ездит по сервисам . У меня щас 111000 из них 52 моих. и мысли нет что то ремонтировать. всё идеально.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Игорюс писал(а):
а может все очень просто, надо гоу на форум форд фокус?)))
А зачем??? с машиной нет никаких проблем.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
LinkSer писал(а):
Alex095
Мне ж до этого уже давно по барабану. А вот по поводу флуда. от меня здесь по больше полезной информации чем от многих многих не которых. Very Happy
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 25.11.2012 22:11
Не нормально, когда человек не понимает даже с десятого раза.
Бан на неделю
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Ссылка на сообщение 25.11.2012 22:41
Белов Сергей,
Научи своих сервисменов. С умным видом начинай...Все очень просто:
1.под передние колеса ставишь упоры;
2.отпускаешь ручник;
3. поднимаешь и снимаешь заднее колесо;
4. на тормозном барабане снимаешь резиновую пробочку; проворачиваешь тормозной барабан отверстием на шесть-пол шестого XeXe ;
5.подсвечивая фонариком, так плохо видно находишь регулировочную шестеренку;
6.крутишь с помощью отвертки в направлении от оси моста (крутится она свободно если не закисла резьба), используя ее как монтировку;
7.показать эту операцию на фото сложно, поэтому второе фото со снятым барабаном;
8.крутить надо до начала фиксации колодками тормозного барабана;
9.потом откручиваешь шестеренку в обратном направлении примерно на 0.5 оборота (чтобы колодки не тормозили);
10. затянув и отпустив пару раз ручник, проверяешь не тармозит ли колесо;
11.если тормозит, то отпускаешь регулировочную шестерню еще немного;
12.если все нормально то ставишь на место резиновую пробочку и колесо;
13.повторяешь операции п.п.3-12 с другим колесом.
14.проводишь ходовые испытания ручника - пытаешься тронуться на ручнике со 2 передачи. Если при этом машина заглохла значит все ОК.
Удачи
Фотографии использовал с форума, авторы не сочтите за плагиат.
дядя Артём
Авто: Chery Fora
дядя Артём
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 26.11.2012 10:56
Олежка всё правильно написал, только перед этой операцией, необходимо отпустить максимально "ручник" из салона.
Его же уже затягивали несколько раз, как я понял.
Тогда появится возможность ещё подтягивать из салона.
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Ссылка на сообщение 26.11.2012 16:14
Это само собой. Я описал регулировку ручника на колесах. За 136 т.км. я регулировал ручник два раза (последний раз как раз в день написания поста) ,и только на колесах.
Зачем регулировать на ручке ручника, если не вытянуты приводные троса?
Белов Сергей
Авто: Chery Fora А-21
Белов Сергей
Ссылка на сообщение 29.11.2012 11:21
Спасибо Oleshka. Заехал обратно в сервис, научил их, подтянули ручник за 10 мин. Теперь держит! Но похоже с этим сервисом придётся растаться.
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Ссылка на сообщение 29.11.2012 16:52
Как так? Они стали умнее на одну "операцию".
Uncertainty
Авто: Honda Civic 4D
Uncertainty
Ссылка на сообщение 29.11.2012 21:16
Oleshka
Реально спасибо. Шикарный мануал, просто, но очень доходчиво.
Мне всегда ручник как-то крутили, а не колодки.. Скоро поеду, буду "вразумлять" :smile:
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Ссылка на сообщение 29.11.2012 21:34
Uncertainty
Зато теперь на зимней резине (без шипов) могу на ручнике разворачиваться. Даже на льду
saratov
Авто: Chery Fora
saratov
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 01.12.2012 18:14
Порвался, трос стояночного тормоза подскажите номер, они идут одинаковые что на левую что на правую стротоны???? Спасибо.
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 01.12.2012 21:13
На левую A21-3508090
На правую A21-3508100
saratov
Авто: Chery Fora
saratov
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 12.12.2012 16:25
Спасибо, большое.
Царь Elara A21
Авто: Chery ELara A -21 Lux
Царь Elara A21
Ссылка на сообщение 30.12.2012 16:13
Ребят подскажите,начала гореть постоянно,контрольная лампа ручного тормоза,откуда начинать осмотр проблемы?А то не заглушить нормально не получается,стоит сигналка с авто запуском!
P.s.Прошу прощения, за то что не полазил по всем темам,пишу с кпк,пока нет возможности выбраться в "нормальный" инет!
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 30.12.2012 16:49
Концевик на ручнике.
