Смерть ремней ГУР и генератора
Maleficist и Натали
Авто: Chery Amulet A5
Maleficist и Натали
Ссылка на сообщение 17.09.2007 22:29
Привет всем.
Прошу прощение заранее, но подобной темы я не нашел, и решился завести новую. Амулет прошел 9500км. Последние 4400 по Краснодарскому краю и успешно вернулся в Раменское. Выспавшись после возвращения, собрались проехать до рынка. Выруливая из-за ворот почувствовал как слетел ремень ГУР. Вот его фото.
Maleficist и Натали
Maleficist и Натали
Ссылка на сообщение 17.09.2007 22:31
Все зубья были на половину съедены.
Maleficist и Натали
Maleficist и Натали
Ссылка на сообщение 17.09.2007 22:32
Открыл капот.
Ремень генератора наполовину съехал с роликов.
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 17.09.2007 22:33
А натяжение хоть раз проверял ? Или может быть жидкость в ГУРе менял и попало на него случайно .... Izvini
Maleficist и Натали
Maleficist и Натали
Задним ходом аккуратно вернулся в ворота. При более внимательном изучении обнаружил много резиновой стружки
Maleficist и Натали
Maleficist и Натали
Ссылка на сообщение 17.09.2007 22:37
Ехать до сервиса своим ходом возможности не представлялось. Идея тащить на тросу через всю Москву в Престус показалась очень тоскливой. Достал гаечные ключи, позвал Натали с фотоаппаратом и преступил к ремонту. Снял колесо, защиту картера, подкрылки, воздушный фильтр и увидел причину поломки.
Maleficist и Натали
Maleficist и Натали
Ссылка на сообщение 17.09.2007 22:38
Это винт на котором крепится кондиционер. Он выкрутился полностью, болтался, но из-за своей длины не выпал. Потом его затянуло на ремень, зажало, и он начал фрезеровать резину. Ремень стал съезжать но на пути ему встретился ремень ГУР, ему тоже пришлось несладко. Вот что осталось от ремня генератора.
Maleficist и Натали
Maleficist и Натали
Ссылка на сообщение 17.09.2007 22:39
Большое спасибо MUR за предоставленные запасные ремни. У него был запас купленный в Авроре. Закрутил злосчастный болт. Поставил ремни. Для интереса попробовал затянуть второй такой же винт. Находится чуть ниже. Затянул около оборота. Сейчас машинка на ходу. Появился свист на холостых. Думаю из-за того, что не вычистил нормально ролики от прикипевших остатков резины.
В субботу еду в Престус на ТО 10 000. Покажу там ремни.
Maleficist и Натали
Maleficist и Натали
Ссылка на сообщение 17.09.2007 22:40
Вот такая вот история...
Спасибо,что не на серпантине в Туапсе..
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 17.09.2007 22:43
Maleficist и Натали
Ты первый на форуме с такой неисправностью , теперь народ резко бросится проверять затяжку этих винтов .... Very Happy Я наверное тоже проверю ... от греха .... XeXe
Ссылка на сообщение 17.09.2007 22:44
Даа, красивая картинка...
Надо у себя глянуть, на всякий пожарный.
Кстати, в качестве ремня ГУР можно использовать ремень генератора 2108. Его размерность 713 х 10, т.е. всего на 3 мм. короче нашего (716 х 10)
Maleficist и Натали
Maleficist и Натали
Ссылка на сообщение 17.09.2007 22:48
Smile Надеюсь информация полезна.. Проверяйте.. подтягивайте.. Будет интересно как ситуация на других амулетах.
Maleficist и Натали
Maleficist и Натали
Ссылка на сообщение 17.09.2007 22:50
А вообще машинкой доволен.. За сутки до анапы... и в такой же срок обратно.
Интересно что будет теперь у меня с гарантией..
Maleficist и Натали
Maleficist и Натали
Ссылка на сообщение 17.09.2007 22:53
Кстати есть еще фото процесса ремонта.. если что не видно могу попробовать подобрать с других ракурсов.
Ссылка на сообщение 17.09.2007 23:19
ИМХО: помой движок от резиновой пыли и никаких проблем. Дилеры сами всем советуют менять ремни на Гейтс XeXe
