Заднее стекло [Safe]
На страницу   След. 11
Пещер
Пещер
Ссылка на сообщение 07.12.2006 17:47
У меня САФЕ .Короче проблема с задним стеклом,подтекает зараза,мож кто знает как лечить Mdaa
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
Ссылка на сообщение 07.12.2006 18:17
Слухай сюды:
бирешь термопистолет (ессно, китайский, в который заправляются стерженьки от прозрачного до фикзнаеткакогоцвета, но нам нужен прозрачный), фтыкиваешь в нево прозрачный "патрон" и аккуратно (потренировавшись на машине соседа! и обезжирив поверхности у своей) проходишь периметр уплотнителя.... нет, отставить - у тя ж опускное.... мой рецепт для Диров...
зансит так: берешь силикон в тюбике от Ликви Молли (сцуко дорогой - около 150-200 рублей, но не пожалеешь ниразу) и аккуратно промазываешь уплотнитель. А потом все уплотнители дверей (не будут примерзать после мойки на морозе... гм... мороза тока нету) что бы не текли и не примерзали. Я пробовал. Лечит даже огрехи сборки на Патриоттах. чесслово!
С уважением,
Вячеслав
Пещер
Пещер
Ссылка на сообщение 07.12.2006 18:56
КАШАЛОТ спасибо за инфу ,надо попробывать ,а то замучело уже Horosho
KuZia
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) F1
KuZia
Ссылка на сообщение 07.12.2006 20:26
Подтверждаю, что "силикон" действует. Мы все резинки промазали ("пшикали"). Кстати (тьфу-тьфу-тьфу, тук-тук-тук), заднее стекло нисколько не пропускает влагу.
Хотел спросить!! Кто-нить думал об инсталляции для заднего стекла режима "АВТО"? Ну, как стекло со стороны водителя, шоп опускалось по одному нажатию, поднималось? Как они вообще устроены? Какие-то датчики? Либо некий контроллер к мотору?
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
Ссылка на сообщение 07.12.2006 20:57
тама реле ставицца и обязательно - термостоп для моторчика. у нас его нету... проще подъехать в какой-нить автосекьюрити и они сделают. не реклама... хотя, нет, реклама - единственная контора из всех с кем я общался, готовая приехать на дом если чего-то не так... за работу отвечают ребята как надо.
menager
Авто: В активном поиске
menager
Ссылка на сообщение 12.12.2006 12:42
в салоне заказал подключение заднего стекла по такой схеме:
Сигналка включена - стекло нельзя опустить...
Сигналка отключена - стекло можно опустить с ключа, салонной кнопки, кнопки доп. канала...
Shadow
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) Люкс
Shadow
Ссылка на сообщение 05.02.2008 12:48
Вопрос оффроудерам.
Не лопнет ли заднее стекло на первой же кочке?
Хочется на покатушки, но зимой остаться без стекла совсем не улыбает.
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 05.02.2008 12:56
Shadow
практика не знает подобных случаев. наиболее вероятен вынос стекла деревьями. деревья - это такие палки, которые торчат из земли)
Nansen
Nansen
Ссылка на сообщение 05.02.2008 12:57
Участвовал на Сейфе в местных клубных покатушках в ноябре и декабре, не считая личных одиночных вылазок в лес и т.п. Без проблем, не считая оторванных брызговиков (один в городе, второй на кочке в поле) и оторванного пеньком узла включения переднего привода (надо было вовремя защиту ставить).
Если наезд на кочку на разумной скорости и в багажнике ничего тяжёлого не прыгает, то полагаю стеклу ничего не случится. Если оно нормально плотно до верха закрывается (проверить плотность закрытия можно включением обогрева стекла, если включился - значит стекло дошло до конечного положения).
Shadow
Shadow
Ссылка на сообщение 05.02.2008 13:03
Успокоили. Спасибо.
Мощности движка хватает? Или чиповали?
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 05.02.2008 13:07
у меня движка крутит муды 31/11,5... главное вовремя подпихнуть понижайку.. хватает пока.. если ставить тапки 32" и больше, то нужно менять главные пары.. весной сделаю.. вместе с резиной.. поставлю треккер:
Nansen
Nansen
Ссылка на сообщение 06.02.2008 01:27
На родном размере резины везде мощи хватало, но БЗМ всё равно попробую.
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 06.02.2008 01:34
Nansen
перевожу на русский.. АТшку штатного размера крутит.. а фрезерную 32" в густом говнолине провернуть ему тяжело. Методику лечения написал выше.. БЗМ - это зажигалка от кашля. Лучше привязать магнит на топливный шланг - он на порядок дешевле, а результат такой же))) хотя нет.. он магнита никакого вреда для двигателя нет)))) А еще лучше - БЗМ + магнит + хадо + римет и примиком во вторчермет))))))))
Поистине неистребима тяга наших людей ставить всякую хрень... Sad Sad Sad
R@MZES
R@MZES
Ссылка на сообщение 06.02.2008 13:56
Неделю назад ехал по трассе, услышал хлопок, посмотрел в зеркало заднее стекло расколото на мелкие осколки , хорошо затонированно было. До этого было странное потрескивание при включение обогрева, но внимание не обратил. В тот же вечер заменил на новое.
Почему раскололось так и не понял.
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 06.02.2008 15:39
У меня подобное было с маааленьким ФИАТиком.. причем не на дороге а в гараже... Багажник открыт - сижу ковыряюсь - вдруг - хлопок и все стекло на пленке тонировочной мелкими брызгами.. тоже отчего - ХЗ...
