поворотники
На страницу 1 2  След.
stasz
Авто: BYD F3 g-i
stasz
Авто: BYD F3 g-i
Ссылка на сообщение 10.05.2016 15:58
Помогите автовыключение левого поворотника происходит когда руль почти прямо а автовыключение правого поворотника происходит когда руль чуть меньше половины оборота руля , и механическая блокировка происходит когда руль прямо если что .
Сомик
Авто: BYD F3
Сомик
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 10.05.2016 16:18
У меня автовыключение повороток зависит от скорости выворачивания руля(иногда сам отщелкиваю,наверно смазать надо) а блокировка почти прямо,ну когда вылазишь и правой ногой руль немного задеваешь
stasz
Авто: BYD F3 g-i
stasz
Авто: BYD F3 g-i
Ссылка на сообщение 16.05.2016 07:02
Посмотрите пожалуйста как выключаться надоело правый постоянно включать а левый самому выключать
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
SHRUST
Ссылка на сообщение 18.05.2016 04:33
stasz поворотники выключаются пластиковым кольцом на рулевом валу. Ну и судя по блокировке вал неправильно стоит. Точнее руль. Машину новую брал? Может предыдущий хозяин не смог выставить развал схождение и руль переставил?
stasz
Авто: BYD F3 g-i
stasz
Авто: BYD F3 g-i
Ссылка на сообщение 21.05.2016 14:32
У машины я 3 владелец так что и руль могли переставлять и рулевой вал не правильно выставить поэтому и спрашиваю как стоит руль при блокировании прямо или отклоняется на право
stasz
Авто: BYD F3 g-i
stasz
Авто: BYD F3 g-i
Ссылка на сообщение 23.05.2016 18:12
напишите как блокируется руль то есть положение спиц руля вовремя блокировки
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 23.05.2016 20:21
stasz Руль блокируется чуть правее "нуля". Это когда ты едишь прямо и у тебя руль стоит прямо. Градусов на 15. Градус сказал визуально по памяти )))
stasz
Авто: BYD F3 g-i
stasz
Авто: BYD F3 g-i
Ссылка на сообщение 24.05.2016 05:47
а где стоит пластиковое кольцо которое выключает поворотники если можно выложить фото или рисунок
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 24.05.2016 12:22
Ещё при покупке авто, примерно через пару месяцев, у меня не всегда стал отщелкиваться поворотник при правом повороте руля. Хотел отремонтировать у дилеров, думал тоже колесико там, но сказали, что тока под замену на гарантии (правда не съездил и не поменял тогда, так и езжу, уже привык). Так вот-на рычаге нет никаких колесиков, там электро все, походу. А руль блокируется при повороте хоть вправо, хоть влево-ну да, градусов на 10-15.
stasz
Авто: BYD F3 g-i
stasz
Авто: BYD F3 g-i
Ссылка на сообщение 30.05.2016 18:41
Проверил блокируется только направо и как это электро , кто-то писал что автоотключение зависит от скорости вращения рулем очень интересно
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 31.05.2016 08:42
На рулевом валу напротив переключателей.
maymaxoid
Авто: BYD F3
maymaxoid
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 28.11.2016 12:55
Ребята, не могу найти оригинальный правый повторитель поворотника, расположенный на крыле. Зацепил и поломал его случайно, причём, лампочка горит, а прозрачной крышечки нет. Присматриваюсь к Тойотам с аналогичным кузовом, у них он очень похож. Не подскажете, конкретно от какой Короллы подойдёт этот повторитель на мой BYD F3? И возможна ли вообще такая замена? Заранее благодарен.
НачCar
Авто: BYD F3 GLX-I
НачCar
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 28.11.2016 16:10
maymaxoid
Указатель поворота правый BYD F3 артикул 10224997-00 или без дефиса в свое время покупал в exist-е. в Autopiter.ru есть одна штука около 400 руб. еще как вариант на разборке поищи сайт: евро-авто.рф .
maymaxoid
Авто: BYD F3
maymaxoid
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 29.11.2016 07:05
НачCar
Спасибо! Поищу
maymaxoid
Авто: BYD F3
maymaxoid
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 01.12.2016 05:43
Что-то у меня не получается найти в действующем магазине этот повторитель поворота. А подскажите, от Тойоты в таком кузове он не подойдёт? Тойотовский найти легче, оосбенно, если точно знать какой это кузов.
