моторчик печки засвистел
На страницу 1 2 3  След.
vid
vid
Ссылка на сообщение 01.02.2008 21:21
у кого такое наблюдается? звук похож на мерзкий свист 50герцового телевизора, заглядывал под бардачок телевизора не обнаружил Nea XeXe
Dimouse
Авто: Great Wall Hover Е-2
Dimouse
Ссылка на сообщение 01.02.2008 22:01
бывает... потом уходит.. потом возвращается
эдик 183 RUS
эдик 183 RUS
Ссылка на сообщение 01.02.2008 22:32
А пробовал снять моторчик печки? TyChe TyChe Там все очень легко снимается ,смазывается и ставится обратно,думаю посе смазывания все будет нормально. Nalivai Nalivai Nalivai
vid
vid
Ссылка на сообщение 02.02.2008 00:19
ну расскажи тогда как это делаеццо.. и что именно смазывать и чем. Smile
pike71
Авто: Ssang Yong Rexton RX270
pike71
Ссылка на сообщение 02.02.2008 14:22
vid может у тебя китайсы на обеденном перерыве телек смотрели 50-ти герцовый мерзкий, и забыли внутри? Very Happy
А по поводу смазки вспоминаю, как на жигулях по неопытности смазал. А там меднографитовые втулки. Работают "всухую" В результате, пока жаром печки не разогревало втулки, мотор вообще не мог провернуть вентилятор на морозе. Пришлось все разбирать, вымывать. Хотя сейчас, может типа ВД-шкой получится
Alekseich
Alekseich
Ссылка на сообщение 04.02.2008 16:12
Рекомендую смазывать такие вещи, как моторчик отопителя, бендекс стартера, дверные трущиеся механизмы и подобное сухой графитовой смазкой (порошок, практически графитовая пудра). Продается в тюбиках. Прочищаете предварительно, припудриваете и забываете. Но только ни в коем случае не жидкой или густой смазкой , иначе забивается через месяц пылью насмерть.
pike71
pike71
Ссылка на сообщение 04.02.2008 22:30
О! Так оно и случилось. Только проблемы эксплуатации Жигулей канули в лету. На иномарках такого не наблюдал. Мож и на Ховере рассосется?
Alekseich
Alekseich
Ссылка на сообщение 05.02.2008 08:10
Это же не беременность Mdaa
pike71
pike71
Ссылка на сообщение 05.02.2008 22:25
У меня после демонтажа/монтажа КПП появился "сверчок" в торпеде на 3000об. Сдох сам. Рассосался
nEGATIVE
Авто: Great Wall Hover H2
nEGATIVE
Ссылка на сообщение 14.02.2009 16:25
Двигатель печки зарычал на 8, 9 и 10-й скоростях очень сильно. Началось после того, как криворукие гарантийщики снимали дворники (тяга слетела).
КОТ-1
Авто: Great Wall Hover H5
КОТ-1
Ссылка на сообщение 14.02.2009 20:27
У меня такая хрень тоже как на класике нашего автопрома(обудно ДА) Plachu
Vasich
Авто: LC Prado 120 4.0
Vasich
Ссылка на сообщение 14.02.2009 21:36
значит что-то уронили в воздуховод....
Связист
Авто: Fiat Ducato
Связист
Авто: Fiat Ducato
Ссылка на сообщение 24.12.2010 02:21
Тож разок заскрипел (мин 30)мучал,потом рассосался XeXe ,большене было.Вот не пойму или время подходит к замене Sad,звук был как буд-то пилил вентилятор что-то Crazy
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 24.12.2010 08:16
Я бы посмотрел...
Там крыльчатка сделана из достаточно мягкой пластмассы. Izvini
86Lev
Авто: Great Wall Hover H3 SL
86Lev
Ссылка на сообщение 24.12.2010 08:31
У меня при заводке ниже -25 постоянно свистит секунд эдак 10, потом перестает как разгонится. Машина на подогреве, наверное теплого воздуха хватанет и все нормально.
А если свистит длительно и перстает, то лучше разобрать и смазать пока некрякнул.
