Непонятная проблема с движком
На страницу   След. 33
NetRaider
Авто: Ford Focus, 1.8, sedan, МКПП
NetRaider
Ссылка на сообщение 28.01.2008 14:35
Всем привет,
Поменял вчера лампочки ближнего света. Чтобы до них добраться, снимал аккумулятор и воздушный фильтр. Так вот после этого движок стал работать странно: появился глухой рев при разгоне, при этом машина разгоняется плохо, как будто ктото за жопу держит. При заводе на холодную машина после нескольких секунд работы глохнет, приходится подгазовывать. При резком нажатии на газ появился сильный провал.
То ли я чтото задел, то ли чтото умерло. Может кто подскажет, что это может быть?
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 28.01.2008 14:39
NetRaider
не плотно закрыл воздушный фильтр.
Радик
Авто: А6
Радик
Авто: А6
Ссылка на сообщение 28.01.2008 14:46
было тоже самое - неплотно закрыта крышка
NetRaider
NetRaider
Ссылка на сообщение 28.01.2008 15:15
Ясно, спасибо Nalivai Пойду проверять крышку
Ivan_Fakoff
Ivan_Fakoff
Ссылка на сообщение 28.01.2008 15:23
ДУБНА! Nalivai
Ура, есть в Дубне одноклубники! Friend
NetRaider
NetRaider
Ссылка на сообщение 28.01.2008 15:41
Ivan_Fakoff писал(а):
ДУБНА! Nalivai
А как же Smile Nalivai Только у тебя в профиле Москва указана Smile
NetRaider
NetRaider
Ссылка на сообщение 28.01.2008 15:42
Boris писал(а):
NetRaider
Посмотрел, вроде все плотно закрыто ....
Ivan_Fakoff
Ivan_Fakoff
Ссылка на сообщение 28.01.2008 15:55
Я 80% времени живу и работаю в Дубне (ОИЯИ). Friend
А так вообще из Мск.
Надо обменяться координатами!
Извиняюсь за оффтоп! Offtopik
@lek
Авто: Амулет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 28.01.2008 15:57
на корпусе со стороны крыла довольно плохо попадать выступами в паз.
NetRaider
NetRaider
Ссылка на сообщение 28.01.2008 16:18
Насчет попадания выступами в паз я не заморачивался Izvini Похоже в этом все и дело Smile
NetRaider
NetRaider
Ссылка на сообщение 28.01.2008 16:19
Скинул в личку Smile
NetRaider
NetRaider
Ссылка на сообщение 29.01.2008 02:06
Всем спасибо Nalivai Проблема действительно оказалась в неплотоно закрытой крышке воздушного фильтра. Yahoo
Кстати, крышка прилегает крайне хреново, очень трудно добиться плотного прилегания со стороны крыла. Там бы не помешало дополнительное уплотнение, если это так сильно влияет на работу движка
dimka19803
dimka19803
Ссылка на сообщение 07.05.2010 19:46
Подскажите что может стрекотать под капотом при движении если посильнее нажать на педаль газа появляется какойто стрекот при опускании пропадает а если нажать посильнее частота стрекота увеличивается. Очень похоже на форсунки. Гидрокомпенсаторы не стучат даже на холодном двигателе. Посоветуйте что можно сделать, что за неисправность?
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 07.05.2010 22:42
Так скорее всего форсунки и стрекочат.
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 08.05.2010 09:00
А попробуй бензин залить не палёный и будет тебе счастье Nalivai Friend
Добавлено спустя 7 минут 22 секунды:
Знаю, что скажешь, что в одном месте всегда заправляешься - а ты попробуй. Наступает летний сезон и нефтебазы "женят" немножко АИ-92. Проверенный факт лично, свой человек недавно выписывал штраф Ростовской нефтебазе - за некачественный бензин. Во время приватной беседы с директором нефтебазы, он "колонулся". что все хотят кушать-вот и он тоже хочет кушать чёрную икру с маслом. В результате в хранилище размером в 600 тонн, немножко "поженили" АИ-92, бензина стало "немножко" больше, а разницу он себе в карман. Horosho Horosho Вот сучара Crazy Crazy
