Доброго времени суток!
Возникла проблема по весне. Начал замечать, что руль стал крутиться рывками. Особенно тяжело при трогании с места или при манёврах на малой скорости. А сегодня неожиданно обнаружил, что такое поведение руля лишь при включенном кондиционере! Отключаю кондиционер - руль вращается идеально.
Что это может быть?
На конец месяца планировал замену гидравлической жидкости (по срокам пора), но теперь хочу сначала решить эту проблему.
Сперва проверьте натяжение ремня.он крутит и кондиционер,и гидроусилитель,возможно под нагрузкой кондиционера просто пробуксовывает,а может и ремень надо уже поменять
Ремень ГРМ с роликами, помпу и ремни ГУР/кондея и генератора заменили 8 мая.
Кондёр начал включать недавно по жаре, тогда и обнаружились "рывки".
Свистел ремень попервой на пуске, думал, что ремень генератора. Подтянул - свист ушёл.
Ремень ГУР/кондея подтягивается отдельно винтом на "скобе"?
