Вариатор ведет себя неадекватно! Нужна помощь!
Ответить    Все форумы » Chery Tiggo 3
Abirvalg
Авто: Chery Tiggo 3 Luxury
Abirvalg
Ссылка на сообщение 05.08.2025 22:27
Доброго времени суток!
У меня такая ситуация: Chery Tiggo 3 1.6 л. вариатор в городском режиме ведет себя хорошо, работает без замечаний. При ускорении со светофоров набирает обороты как надо, обороты не гуляют, провалов нет. Stall-test без проблем. Но стоит выехать на трассу, проехать 30 мин в нормальном режиме и начинается «прыгание» оборотов. Через минут 20 такой езды загорается abs и машина начинает ехать без проблем. Поменяли масло в вариаторе. Слили старое, посмотрели все без выработки, в пределах нормы на магнитах. Сейчас масло после замены тоже без выработки, как слеза младенца. В сервисе приговаривают на ремонт вариатора, мол ремень и конуса плохие)) Но в это мало вериться, так как динамика в городском режиме отличная, без пробуксовок! Помогите, пожалуйста, может кто сталкивался с этой проблемой?
Виктор К
Авто: TiggoFL1.6 2013,Tiggo7l 2025
Виктор К
Ссылка на сообщение 06.08.2025 09:40
может дело в этом, ошибки абс читали?
Abirvalg
Abirvalg
Ссылка на сообщение 07.08.2025 14:51
Да, читал. Ошибка по заднему правому датчику. Но датчик новый недавно ставил. Разве могут глючить обороты из-за датчика абс?
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 08.08.2025 10:34
а в вариаторе есть ошибки?
Abirvalg
Abirvalg
Ссылка на сообщение 10.08.2025 18:16
Нет никаких ошибок. Сегодня ехал по трассе подключил программу посмотреть как работает вариатор. Скрины приложил в начале движения и в конце. В начале машина ехала нормально, но блокировка ГТ (она черная) горела постоянно. Обычно блокировка снимается, когда газ отпущен. Потом вариатор начал греться на скорости 100 км/ч и началась пляска с оборотами и периодически появлялась блокировка и исчезала. Но абс в этот раз не загорелся. Съехал с трассы, остыл вариатор. И авто перестал подкидывать обороты. Что думаете?
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 11.08.2025 10:37
возможно клапан блокировки гк
Boughlove
Авто: Chery Tiggo 3
Boughlove
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 27.05.2026 23:45
При движении и нажатой педали газа бывает в любой момент могут упасть обороты практически вплоть до остановки если не отпустишь газ и нажмёшь заново, куда капать?
И ещё подскажите пожалуйста приблуду чтобы читать ошибки и сбрасывать?!
Какое масло и количество нужно в 1.6 2017 в вариатор
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 28.05.2026 09:36
Boughlove
выключатель (лягушка) тормоза, можно попробовать нажать на педаль и вытащить шток, педаль сама отрегулирует выключатель, если не поможет,можно разобрать и почистить или заменить-если регулировка не поможет
Boughlove
Авто: Chery Tiggo 3
Boughlove
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 28.05.2026 09:50
Виктор К писал(а):
Boughlove
Выключатель чего?!
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 29.05.2026 09:38
воспользуйтесь поисковиком ,в режиме картинки и станет ясно,я не знаю как ещё объяснить- лягушка тормоза, включатель тормоза, выключатель стоп-сигналов
Boughlove
Авто: Chery Tiggo 3
Boughlove
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 29.05.2026 09:42
Это связано с моей проблемой? На сто говорят что нет нужно разбирать педаль газа и почистить контакты, можете объяснить пожалуйста
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 29.05.2026 10:01
в педали стоят два датчика , они работают в определённых параметрах и если параметры хотя бы одного датчика уйдут за пределы допуска-загорится ошибка рассогласование педали газа, педаль очень нежный узел, лезть в него без ошибки педали не стоит , выключатель стопов стоит не так дорого, все симптомы описанные вами говорят за выключатель или хотя бы залезьте к педали тормоза ,нажмите на неё и потяните шток, он выйдет максимьно, при отпускании педали всё отрегулируется само, если не понятно,то в поисковике посмотрите видео как отрегулировать выключатель(лягушку)тормоза
Boughlove
Авто: Chery Tiggo 3
Boughlove
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 29.05.2026 11:23
Спасибо, попробую сам раз они не хотят. Подскажите а наша коробка как и многие вариаторы задом в гору не особо любит ездить?! Один раз прям озадачила пришлось передом заезжать и есть ли у нас щуп масляный в коробке?
