kznalp
Теоретик
kit
Павел Н К
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1 Е3
Павел Н К
17.12.2009 00:11
Всем привет ! А я как раз перед заморозками мотор печки поменял , правда не сам , а в местном Ирито . Стоит это удовольствие 2000 р. сам мотор (с крыльчаткой)+1500 р. работа . Старый стал клинить примерно после того как 20 мин. поработает.При морозе задние боковые стекла вообще не отходят.
kznalp
NEW LOBO
NEW LOBO
Авто: Hafei Brio (Lobo) XL
17.12.2009 11:09
Какие 30С, третий день не меньше 32С, заводится с первого либо со второго раза.Стоит на открытой площадке,аккамулятор не снимю.Зря что ли масло менял в КПП и двигателе 5w40 мобил. Печька деиствительно слабее стала греть,но можнож прибавить оборотов(3 положение).Лобовое и перед.боковые примерно через 30 впринцыпи чистые,если воздух идет в печку с наружи и боковые передние стекла на 3 мм приспущины(оттайка происходит на глазах). Езжу на родной резине, вчера на повороте 90град. чуть неразвернула на чистом асфальте??? еле вровнил авто, был в шоке, как и водилы с проезжающих авто. Сегодня что то в регулировки заслонкой шелкнуло и ручка стала ходить туже да и заслонка не регулируется, сейчас воздух подается на лобовое и ноги.Третий день стоянка стоит ( ТАЗики,кореицы,узбеки) а китаец рулит . В моторном отсеке есть сухой мет. шелест прислушивался(думаю надобы трамблерчик глянуть и маслеца накапать.).Кстате при движение появляется переодически звук напоминающий тиканье часов. . Картонку поставил спереди радиатора , больше никак не утеплял, машина грейтся примерно 5-10минут и в салоне становится уютно и тепло.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
| kznalp писал(а): |
| Ночью стоит на автозаводе через 2 часа. Утром дополнительно прогреваю минут 10 и еду. |
А уменя нет автозавода и завелась вчера при -34С
Все что не делается , к лучшему.
kit
NEW LOBO
Павел Н К
Павел Н К
18.12.2009 19:28
| Цитата: |
А старый мотор печки сколько проработал ?
У меня пробег 48 000, машине второй год. |
У меня машинке полтора года , пробег 24500 км. На снятом моторчике явно видно осевое хождение .
Fedot
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.0
kit
kznalp
kznalp
05.01.2010 09:28
Обратил внимание на низкий уровень охлаждающей жидкости.
Возник чайниковский вопрос - какой тосолом заливать ?
Зеленый, красный, синий ?
NEW LOBO
NEW LOBO
05.01.2010 09:56
| kznalp писал(а): |
Зеленый, красный, синий ? |
Лучше антифриз зеленого цвета, не эксперементируй с тосолом. Кстати обогрев заднего стекла у тебя случаем не своей жизнью живет? У меня при + не включается, а при - включается.
kznalp
kznalp
05.01.2010 10:24
Спасибо за оперативный ответ.
Сейчас зайду , посмотрю.
А обогреватель, работает.
Заметил такую особенность если + кажется что не работает.
Может точка росы или еще какие физические особенности ;-)
P.S. Кстати, почему вопрос то возник про актифириз. Заметно печка стала слабее работать. Посоветовали антифриз долить, интересно это реально поможет? Или все таки нужно печкой заняться , почистить проверить.
hafeibrio
