TOLIAN
TOLIAN
19.05.2010 06:52
Здравствуйте!!! Тиговоды.В кратце сиптомы следующие;1) на холостом ходу при резком нажатии на педаль газа появляются провалы т.е не мгновенно набирает обороты.2) при переключении с 1 на 2 как бы подтраивает и дергается, туповато разгоняется.3)на холостом ходу выхлопная труба временами хлопает.Какие есть соображения по этим симптомам???? Свечи менял, провода проверял.
SETIboy
SETIboy
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo) 1.8
19.05.2010 10:02
Привет. Я правильно понял? На ХХ нажимаешь на педаль газа, при этом плавного или резкого набора оборотов нет, а есть провал и хлопки из выхлопной? Если да, то это либо катализатор, либо клапана. Думаю катик впервую очередь надо проверить. Если из выхлопной нет гари или сажи, даже чутка, то это катик ИМХО
TOLIAN
TOLIAN
19.05.2010 10:13
нет хлопки толька, когда прогреваешь с утра куришь стоиш.и то не в течении всего периода когда курищ, так временами.А при резком нажатии на газ как бы подтраивает пару сек но обороты набирает.
andiss
SETIboy
TOLIAN
TOLIAN
20.05.2010 10:01
пробег 5200 км. при самодиогностики горят джеки чан и EPC .но после запуска все гаснет. катализатор не проверял.
OneBar
OneBar
23.05.2010 22:40
У меня было тоже самое, причина была в свечах.
1.Что за свечи стоят, проверить зазор в них (должен быть 0,8 мм)
2.Как проверял провода, неужели мегомметром ? Самый простой способ-посмотреть на них в темноте (голубых молний быть не должно)
3.Посмотреть на датчик расхода воздуха (стоит сразу на выходе воздушного фильтра), нет ли на нем каких хлопьев и "паутинок". При обнаружении промыть жидкостью для очистки карбюраторов (просто брызгать внутрь, не касаясь деталей датчика)
SETIboy
SETIboy
24.05.2010 08:02
| OneBar писал(а): |
3.Посмотреть на датчик расхода воздуха (стоит сразу на выходе воздушного фильтра), нет ли на нем каких хлопьев и "паутинок". При обнаружении промыть жидкостью для очистки карбюраторов (просто брызгать внутрь, не касаясь деталей датчика) |
Согласен с 1 и 2 пунктом. Проверить в первую очередь!
На счет 3-го пункта не уверен. за 5200 с датчиком ничего не могло случиться. Да и промывать его не рекомендуют ИМХО. Слишком чувствителен он да и дорог. Лампа EPC должна гаснуть до запуска двигателя. Заправку не пробывал поменять? Может бенз говно?!
TOLIAN
TOLIAN
26.05.2010 16:27
ОКАЗАЛАСЬ ПРОБИТАЯ ПО КЕРАМИКЕ СВЕЧА. ЗАМЕНИЛ И ВСЕ ОК!!! ПОСТАВИЛ АУ17ДВРМ И ЗАЗОР ИЗМЕНИЛ НА 0.8 ПОКА ПОЛЕТ НОРМИК.
ПАУК_Сетевой
SETIboy
SETIboy
26.05.2010 21:42
[/quote]
а лучше bkr6e-11 как раз твоё калильное число[/quote]
+1 Свечи рекомендованные производителем. Сам на них катаюсь.
сергей-УФА
Инженер 1
Инженер 1
Авто: Chery Tiggo 1,8 мт
27.05.2010 12:11
| andiss писал(а): |
Не стоит забывать что на 1,8 стоит электронная педаль газа, а она оооочень задумчивая. У меня с новья при переключении с 1 на 2 думает пару секунд, а потом начинает набирать скорость. Я уже привык. |
На Ниссан Кашкае такая же фигня с педалью газа.....и на Регстоне 2 тоже Хе..хе.
Чери Тигго 1,8, МТ-2,Тагаз, крупноузловая сборка,кузов Китай,2008г.,полный обвес,шумка, 43000 км
luka
einor
