Тускнеют фары при нагрузке
den4is
den4is
Ссылка на сообщение 05.12.2023 04:07
Здравствуйте, машина 1.6 , 2013 года , пробег 70т.км. стоянка на улице , эксплуатация каждый день короткие поездки работа дом , средняя температура зимой -20.
проблема такая:
После наступления холодов( с этой зимы ) стал тускнеть ближний свет на холостых , также, подсветка салона , приборки и т.д при включении печки , обогревов и т.д , также на холостых при включенной электрики меняется как будто звук машины, становится как будто под напругой в натяге ( не знаю как объяснить).
Какие мои действия мужики подскажите , куда искать и копать ? Может у кого было что это может сломаться ?
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 05.12.2023 06:19
1. Аккумулятор для начала проверь уровень электролита, заряди, проверь плотность электролита после зарядки - если старый или разряженный аккумулятор (в твоем случае с короткими поездками так и есть ), то может хорошо нагружать сеть. Однажды не заведешься.
2. Натяжитель ремня допоборудования автоматический или переделан на ручной ролик? Ремень может проскальзывать из-за плохого натяга
3. Если первых двух проблем нет, то генератор в ремонт - регулятор напряжения может быть неисправен.
den4is
den4is
Ссылка на сообщение 05.12.2023 07:06
Спасибо начну с аккумулятора , но он у меня не обслуживаемый , корейский ему лет 5, не заряжал ниразу если честно, крутит хорошо , машина на автозапуске при -15 гр. Стоит . Глазок у аккума зелёный тока что посмотрел , щас коллегу попрошу посмотрим напругу цешкой. Это первое
2) подскажите я сам смогу как-то натяжитель этот проверить ?
den4is
den4is
Ссылка на сообщение 05.12.2023 09:49
И так померили вольтметром
На незаведенную холодную напруга 12.44
На заведенную без включенной электроники 14.2
На заведенную с включенным ближним , печка на 2 скорости , подогрев сидений , заднее стекло , магнитофон 13.9в , но при нажатии на газ ничего не меняется так и стоит 13.7-13.9в по идее при поднятии оборотов должно быть 14 и выше для зарядки .
Куда копать ?
С виду и по ощущению ремень натянут как надо.
Виктор К
Авто: TiggoFL1.6 2013,Tiggo7l 2025
Виктор К
Ссылка на сообщение 05.12.2023 10:22
как там поживает кузовная масса, проверьте напряжение зарядное относительно кузова включив печку свет(один щуп вольтметра на +аккумулятора, второй щуп на кузов
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 05.12.2023 11:33
Да все у вас нормально и с аккумулятором и с регулятором, возможно действительно масса или + где-то теряется
den4is
den4is
Ссылка на сообщение 05.12.2023 13:50
ну проблема то есть, раньше такого не было и все стабильно горело без затухания
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 05.12.2023 20:35
замерьте напряжение на лампе, сравните с напряжением на аккумуляторе. Если различается, то нужно искать, где оно падает. Это плохой контакт либо по массе, либо по +
den4is
den4is
Ссылка на сообщение 06.12.2023 17:26
Короче все массы почистил , плюсы минусы провода проверил, ничего не изменилось, поговорил с стошниками говорят езди и не парься якобы у них на старых японцах также, говорит можешь для успокоения щетки поменять, а я посмотрел щетки на тиго вообще както в сборе идут с регулятором чтоли и их нигде нет, тока новый генератор за 20к, короче нах надо забью на это дело наверно
Добавлено спустя 2 минуты:
Единственное что попробую , на выходных с другой машины Акум поставлю свежий , если ничего не поменяется то точно только генератор менять)) отпишусь
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 07.12.2023 20:18
Да ладно!?, месяц назад менял превентивно, 5700 рэ отдал за новый генератор.... лежит без дела оригинальный генератор с новыми реле-регулятором и подшипниками, если интересно - в личку.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 08.12.2023 03:27
Зачем сразу менять-то? Продиагностировать надо. Прозвонить обмотки, диоды, почистить направляющие в которых ходят щетки, шлифануть токосъемные кольца. Делов-то на час-другой со снятием и установкой...
Пробег-то какой? Если больше 150ткм, то скорее всего пора подшипники менять.
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 08.12.2023 10:09
[quote="VladT11"]
если проблема была бы из выше перечисленного, то зарядка далеко не 13,9 была бы, тем более TS явно не замерял зарядку на самом генере под нагрузкой и без
