Глохнет двигатель на холостых
На страницу 1 2 3 4 5 6 7  След.
отдыхающий
Авто: GW Safe
отдыхающий
Авто: GW Safe
Ссылка на сообщение 24.12.2007 18:57
Помогите, машина глохнет на холостых, на скорости сбрасываю на нейтралку стрелка тахометра падает почти до нуля, загорается лампочка аккумулятора, иногда глохнет. Что делать?
Elyco
Авто: Great Wall Wingle 5
Elyco
Ссылка на сообщение 24.12.2007 19:15
Чистить блок/узел холостого хода.
отдыхающий
Авто: GW Safe
отдыхающий
Авто: GW Safe
Ссылка на сообщение 25.12.2007 10:12
мененый датчик холостого хода, бензонасос, фильтр, датчик коленвала, датчик детонации, катушка, и куча всего. проблема не ушла. лямбда-зонд, высоковольтные провода, свечи зажигания, компьютер ошибку не показывает. что еще можно поменять?
Fianit
Авто: Great Wall Deer G3 4х2
Fianit
Ссылка на сообщение 25.12.2007 10:43
От пробега зависит причина, если пробег сравнительно большой - закоксовалась дроссельная заслонка - либо промыть, либо регулировать - можно и без компьютерной диагностики - напряжение на среднем выводе ДПДЗ установить в 0,5 В +- 0,05 В. Если небольшой пробег - то нужно искать причину подтраивания движка. з.ы. после любой регулировки ДЗ обязательно сбросить клемму АКБ.
отдыхающий
Авто: GW Safe
отдыхающий
Авто: GW Safe
Ссылка на сообщение 25.12.2007 11:30
7000 пробега, где искать причину? че только не пробовали, не помогает
KID
Авто: Deer ТР3, Y61
KID
Авто: Deer ТР3, Y61
Ссылка на сообщение 25.12.2007 14:38
Если на газ нажимаешь то не глохнет?
отдыхающий
Авто: GW Safe
отдыхающий
Авто: GW Safe
Ссылка на сообщение 25.12.2007 14:52
нет
pavlo
pavlo
Ссылка на сообщение 25.12.2007 18:09
похоже на подсос воздуха в коллектор
KID
Авто: Deer ТР3, Y61
KID
Авто: Deer ТР3, Y61
Ссылка на сообщение 25.12.2007 21:15
Проверь датчик расходомера. Проверь дроссельную заслонку.
отдыхающий
Авто: GW Safe
отдыхающий
Авто: GW Safe
Ссылка на сообщение 27.12.2007 13:12
Если газуешь до отсекателя то нормально, не глохнет, если на 4000, то начинает подтраивать и потом выравнивается
bugel
bugel
Ссылка на сообщение 27.12.2007 17:09
отдыхающий
Если есть возможность, мозг с другой машины перекинуть и посмотреть.
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
Ссылка на сообщение 10.01.2008 20:00
ДПДЗ менялся? Проверить надо по параметрам датчик. А еще бы прозвонить лямбду... Ежель он накернился - то он будет чудеса творить. Но скорее всего ДПДЗ и РХХ.
леха78рус
Авто: Great Wall Hover H5
леха78рус
Ссылка на сообщение 08.09.2009 12:53
Перелопатил кучу постов но ответ на свою поломку не нашел. Дабы не открывать новую тему напишу здесь. Если поломка известная то просьба не ругаться, а ткнуть меня носом в этот пост.
Олень 3 газ-бензин.(газ 3 поколения)
Началось все в воскресенье на трассе а/м начал отказываться ехать на газе, появились рывки, потом хлопки в "кастрюлю". Переключился на бензин- а/м поехал лучше но временами рывки. В понедельник пока ехал на работу (на бензине)глох почти на каждом светофоре, с каждым разом а/м заводился все хуже и хуже. Перед поездкой домой добавил оборотов до 1200 дабы не глохнуть на светофорах. На очередном светофоре заглох и завестись сам уже не смог. С веревки завелась- но заглохла через 200м- акселератор на нажатие вообще не реагировал-обороты падали. Дальше с даже с веревки не заводилась. Сегодня с утра завелась с пол оборота, поработав 5-6 мин заглохла. Мучить а/м дальше я уже не стал. Подскажите с чего начать, а то тащить на "крутую" станцию нет бобла, а в клубном сервисе записался только на 11.09. а а/м очень нужен. Pomogite
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 08.09.2009 14:40
После хлопков в коллектор вероятно накрылся ДАД , находится сверху на впускном коллекторе.
Сбросить разьем с ДАД и попробовать поездить , будет гореть чек енжин. Если симптомы пропали,
ремонтировать ГБО , или лучше ставить 4 поколение. И готовить 4 т. р. на новый ДАД
леха78рус
леха78рус
Ссылка на сообщение 08.09.2009 14:48
чек не горит , ДАД работает, хоть с ним хоть без него не заводиться не на газе, не на бензине. Пока листал форум начал подумывать, что это "катушка зажигания"
