Все знают как выглядит радиатор и как он чист и прекрасен с одной и другой стороны, а на самом деле внутри между радиаторами полная жесть(спасибо человеку недавно разместившему фото забитого радиатора, не могу найти), у меня был такой же наглухо забитый основной радиатор пухом и грязью, водой не пробивался, долго отмачивал. Радиатор держится двумя болтами на 13 сверху а снизу просто лежит в пазу, его приподнять можно и отодвинуть назад и туда струей воды вычищать(без снятия патрубков, они гибкие и позволяют) . так же для удобства можно откинуть вентилятор(два болта на 10) Теперь движок не перегревается, вентилятор включается реже и работает тише. Советую сделать если вашем городе наблюдаются тополя!
зы: теперь мне нужно добраться до радиатора-испарителя кондиционера подскажите как это делается? думаю там не лучше, иногда выключишь кондер и такой пахер тухляка в нос дает..
по теме
или тут
для промывания очень удобна такая дачная приблуда, и давление нужное не повреждающее соты и загиб на носике удобный до самого низа промыть получается, шампуня с водой залил и пошел
+5, после езды по полям, оставив жену в машине с работающим кондиционером отправился на разведку- прихожу стрелка ещё чуть и ляжет...
Я про себя ну вот … (мысли про пузыри в головке) капот открыл вроде не кипит...Глушить значит вроде как вредить... я ходу температура упала, но не норма....
Провёл аналогичную процедуру - а там войлок из пуха от одуванов, как синтепон. По случаю вскрыл воздухан- чисто... И самое интересное радиаторы оба!! чисты…, так что не стесняемся смотрим между!
возникла мысля сделать рамку и натянуть москитную сетку, все это засунуть между радиаторами чтоб на эту сетку все липло а потом ее просто вынимаешь и моешь, а то каждый год так вычищать радиатор геморно..но, вероятно сетка забьется раньше иначе эта тема использовалась бы в автомобилестроении, яж не гений)) или им выгодней радиаторы менять и перегревшиеся двигатели ремонтировать..
Ездил в ярославль у них там одуванчиков как саранчи в волгограде ,так после приезда у меня на радиаторе была перина из их семян, тож самое и на воздушном фильтре , еле счистил. _________________ Подпись
Испаритель находится перед радиатором печки... если смотреть со стороны вентилятора...
Я промывал в мае на СТО... снимали и разбирали все кожухи (вентилятора и печки)...
Не первая машина и всегда делал дополнительную сетку.
Раньше из сетки для сушки грибов (нержавейка в окантовке).
На ХОВЕР поставил из москитной сетки, в рамке, от пластиковых рам оконных. После хорошего ветра, грозы, их валяется по городу .....
Возьмешь в руки сразу поймешь, как сделать.
Встает вплотную к боковым ребрам радиатора, не касаясь сот и даже не трепыхается. _________________ Подпись
Снаружи, между радиатором и вертикальной стойкой. С фотками сложнее, на телефоне получается плохо, а фотик не всегда под рукой в момент "озарения". _________________ Подпись
