svsrus
Alexzam
svsrus
svsrus
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.1
04.05.2014 18:55
| Alexzam писал(а): |
| Из любопытства спросить, а что будет когда по нему стукнешь? |
Когда щетки стираются и нет контакта или пятаки прикипают стук по стартеру может привести его в работоспособное состояние и завести машину.
К слову стартер я починил, как снимали не видел ) Заменили щетки, втягивающее и еще какие-то мелочи + шлифовка. Обошлось в 1700р с работой.
Алексей79
Алексей79
Алексей79
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.3
26.09.2014 14:41
И ещё кто менял щетки на стартере. От чего или от кого подходят.
zein
zein
Авто: Geely Emgrand EC7 1,5
17.02.2015 20:41
На 5-м году жизни сломался стартер (точнее, втяжное реле). Почему я так решил - изложу ниже, а пока - главный вопрос: где его можно купить в МСК.
Смотрел по привычным площадкам - нигде нет в наличии. А машина срочно нужна... Если кто посоветует места ремонта - тоже спасибо.
Теперь подробнее. Последний удачный запуск машины был странный. Звук был такой, как будто я отпустил ключ чуть раньше, чем мотор полностью завелся. Но он завелся (за что ему больше спасибо, иначе я бы остался на парковке торгового центра).
На следующее утро стартер только щелкал реле (по моим ощущениям - тише чем надо), но не крутился. Уже тогда меня насторожило, что плафон освещения салона почти не тускнеет при попытке завестись. Но надо было исключить разряженный аккум. Хотя на нем было 12,5В и фары светились хорошо. Но я все же попросил приехать друга с проводами. Когда все подключили, то при попытке завести машину стартер перестал даже щелкать. То же самое наблюдалось и на штатном аккумуляторе (когда убрали провода).
Т.е. налицо деградация реле. Сначала оно щелкало, но не замыкало пятаки, а потом и щелкать перестало.
Что может быть с реле? Поддается ли это починке, поскольку новый стартер мне не светит... Меняется ли реле отдельно от стартера и станут ли это делать официалы).
UPD: Прочитал дельный совет по поводу постукивания по стартеру. Вопрос - в каком направлении стучать, с какой силой и в чем сакральный смысл сего действа? И, черт побери, где расположен стартер? Я в темноте с фонариком не нашел
Boris
Сухов Саша
Авто: Geely Coolray
18.02.2015 08:17
| zein писал(а): |
| где расположен стартер |
Хороший вопрос,он там куда хрен доберёшся а уж стучать там вообще за гранью,ну может кто и изловчится
Значится так,он за двигателем,внизу,там где рулевая входит в рейку,он там справа(если залезть под машину).Увы и ах,его видно только под машиной и то,надо изловчиться чтобы увидеть.
У меня было перед зимой что не заводилась на холодную,откурутил контакты на нём проводов,зачистил и смазал и всё нормализовалось.Самое интересное было то,что гайки которые держали эти контакты открутились практически от руки.Попробуй,попытка не пытка,только АКБ отключи перед этим.
Закрой дверь!!!СКВОЗНЯК!!!!
zein
zein
18.02.2015 15:36
| Сухов Саша писал(а): |
| zein писал(а): |
| где его можно купить в МСК. |
В Экзисте.
Окак!
А я не залогинился и не увидел!
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
| яков12 писал(а): |
| zein писал(а): |
У меня было перед зимой что не заводилась на холодную,откурутил контакты на нём проводов,зачистил и смазал и всё нормализовалось.Самое интересное было то,что гайки которые держали эти контакты открутились практически от руки.Попробуй,попытка не пытка,только АКБ отключи перед этим. |
Буду пробовать.
Главная хохма - как завести, чтобы доехать как минимум до ямы
Будем дергать.
zein
zein
19.02.2015 11:39
яков12, а с ремонтом стартера не сталкивались?
Провода и контакты я проверю, а что может с реле случиться? Якорь закис?
Это домашнему ремонту поддается или везти в специализированный сервис?
Я попробую в выходные под машину залезть и снять весь стартер целиком... Вопрос - пробовать его ковырять дома или сразу к докторам?
Boris
zein
Alexs50
Alexs50
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,3
20.02.2015 17:45
| zein писал(а): |
| снять отдельно реле |
Стартер снимается целиком.
Бить по стартеру - это попытки стряхнуть износившиеся щетки--может и прокатит пару раз но менять их все равно нужно.
втягивающая катушка соединена с обмотками стартера.Если не работают щетки не будет работать и втягивающее .Не будет и щелчков.Если замкнуть контакты втягивающей катушки и стартер молчит-то это щетки.
Ремонт стартера как правило заключается в замене щеток и втулок.
