Ручки внешние дверей тиги ФЛ
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 24.04.2023 13:14
Привет! Народ . Вообще Перестал работать замок двери водительской. Причину нашел. Суть не в этом,как снять саму ручку двери? Все закончилось откручивание шурупа из нутри и АХТУНГ .мертво там сидит,как снять.
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 24.04.2023 14:42
Снимал задние пассажирские, там надо открутить изнутри накладку (полукруг) ручки, снять его и сдвинуть ручку назад по ходу авто. Водительская по логике так же сниматься должна.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 24.04.2023 18:46
Там нет полукруглой. Ее дёргал,мертво сидит
tiggovod
Авто: Chery Tiggo щас fl
tiggovod
Ссылка на сообщение 24.04.2023 21:15
https://www.youtube.com/watch?v=AUBIc3N-ao8
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 25.04.2023 18:43
Вау,приемного благодарен
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 26.04.2023 20:29
Ещё не понятна. Когда с ключа закрываю,то 3 двери открываются , а водительская закрывается. А когда открываю то 3 двери закрываются а водительская открывается. Чё за хрень. Случаем не может там личинка перевернуться
tiggovod
tiggovod
Ссылка на сообщение 27.04.2023 13:10
Контактная группа центрального замка в вод.двери работает наоборот.Разъёмы если снимали ключи не сломаны? пины не погнули?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 27.04.2023 19:35
Да нет,все тик ток с разьемами. Сегодня пробовал опять ,3 двери закрываются а водительская открываетс и наоборот.С сигналки все ОК. Заказал новый замок,посмотрим как оно.Через неделю посмотрим. А так разбирать надо
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Да все цело,проверял
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 04.05.2023 20:00
Поставил новый замок,такая же байда
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 05.05.2023 06:20
так было изначально или появилось в процессе эксплуатации?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 05.05.2023 12:00
В процессе эксплуатации,провода про верил,фишки снимал и одевал.Ни чё нового.
Да бесить начинает потихоньку,куда и не знаю уже рыть
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 05.05.2023 19:32
Целый день,ковырял.согнул тягу круче,теперь закрывается 3 двери с ключа ,повернул ещё раз и закрылась водительская. Открываются сразу все двери, может так и должно,у всех так.Забил на все и оставил так. Если что пишите.
