Проблема с включением скорости
Д-е-Д
Авто: Chery Tiggo 2,4
Д-е-Д
Ссылка на сообщение 15.01.2023 19:11
Доброго времени суток.Случилась,такая,беда.На скорости попал в не большую яму,машина подпрыгнула и перестали включаться передачи.Остановил...под машину залез....завёл,а там хруст в районе внутреннего шруса....машину заводишь,тяга крутится но хрустит и при включении скорости стоит на месте....уверен,что внутренний шрус 100% под замену,но не уверен,что при замене всё будет нормально...или всё таки проблема с самой коробке ? Заранее спасибо и не судите строго,если мысль не донёс...после инсульта башка плохо соображает.
Виктор К
Авто: TiggoFL1.6 2013,Tiggo7l 2025
Виктор К
Ссылка на сообщение 16.01.2023 11:23
получается скорости включаются ,а авто не едет? возможно срезало шрус
Д-е-Д
Д-е-Д
Ссылка на сообщение 16.01.2023 12:40
Спасибо.Принципе так и подозревал...он раньше телепался и при резком трогании подхрустывал,а теперь,даже,на заведённом двигателе слышен хруст и тяга крутится и хрустит.
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 16.01.2023 19:01
если привод вращается,то срезало наружний шрус
Д-е-Д
Д-е-Д
Ссылка на сообщение 16.01.2023 20:42
Болтается,и раньше болтался,с правой стороны,внутренний и стал хрустеть.Но спасибо.
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 17.01.2023 09:49
вы наверное имели ввиду что шрус вращается,а привод стоит на месте
Д-е-Д
Д-е-Д
Ссылка на сообщение 17.01.2023 13:12
Привод крутится,а в шрусе хруст,на нейтралке.....а когда втыкиваешь скоростя,машина стоит на месте.
