Нужна помощь советом бывалых.
Загнул рычаг КПП, все работает но оч. неудобно. Править или под замену? Можно попробовать выправить без разборки или разбирать?
Втыкал III передачу, в тот момент когда меня протаранила десятка. Правая рука была на рычаге, вот он и ушел вперед и вправо. Сервисмены править отказались, говорят сломаем. Нового не нашли или не захотели.
Сочувствую!!! Думаю надо снять и подбирать аналог. а может его газом погреть и выпрямить!!!
Сегодня была заменена подушка КПП,вопрос вот в чем.После замены подушки появилась вибрация при начале движения,по мере набора скорости вибрация пропадает,до замены вибрации не было.Какие будут мысли?
вчера делал т. о . обнаружилось что подушка кпп гафкнула!!! запихнули пару резинок вибрация при трогание на 1-2 скорости !!! на сервисе говорят что к нам от ховера не подходит!!! кто что делал на наш пикап
