ABS то видит то нет
На страницу 1 2  След.
nata160
Авто: Chery indiS
nata160
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 21.08.2022 19:12
Всем привет, подскажите куда копать, не работает передний левый датчик ABS но переодически он видит его... датчик поменяли, ничего не изменилось.
Диагностика показывает именно только датчик абс
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 22.08.2022 05:57
кольцо абс на шрусе осматривали?
nata160
Авто: Chery indiS
nata160
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 22.08.2022 09:41
Думаю нет...
autoline
Авто: Chery Tiggo 7 Pro
autoline
Ссылка на сообщение 25.08.2022 01:11
nata160 писал(а):
Думаю нет...
это определенно кольцо. Попробуйте почистить для начала. если уж видно,что нет зуба или что то с ним не так.. то лучше замена
nata160
Авто: Chery indiS
nata160
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 25.08.2022 10:11
autoline писал(а):
nata160 писал(а):
Думаю нет...
Только не могу найти отдельно кольцо в продаже...
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 26.08.2022 09:27
Оно отдельно не продается, вместе со ШРУСом. Но сначала осмотр и чистка. Возможно также понадобится регулировка положения датчика относительно кольца.
nata160
Авто: Chery indiS
nata160
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 26.08.2022 20:55
поняла... спасибо
nata160
Авто: Chery indiS
nata160
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 02.10.2022 00:46
В общем кольца целые, датчик новый, даже фишку сказали глянули там всё нормально, почему же ошибка горит
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 03.10.2022 06:53
Ну осталось проверить разъем на блоке ABS, куда все датчики подключаются.
nata160
Авто: Chery indiS
nata160
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 03.10.2022 14:35
В субботу поеду к офицалам по ГРМ, вот заодно наверное нормальную диагностику АБС сделают
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 06.10.2022 20:29
У меня программа показала правый датчик абс.поменял,тоже самое,подключил проверить,показала левый датчик,поменял,все норм,а было тоже самое,то видит датчик.то не видит,видно провода от датчика где постоянно гнуться.внутри постепенно переламываются,т то есть контакт.то нет
nata160
Авто: Chery indiS
nata160
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 14.10.2022 11:00
А мне сейчас диагностировали левый задний, уточнила у прошлой владелицы, сказала точно левый передний меняла, так что купила датчик, попробую поменять, посмотрим что даст, а пока машину жду с сервиса по другим вопросам
nata160
Авто: Chery indiS
nata160
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 31.10.2022 18:41
В общем эпопея с АБС продолжается, поменяли датчик, но ошибка не стираеся, кольца АБС целые, получается проводка, где у них самые проблемные места в проводке АБС?
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 31.10.2022 19:07
Почитайте в ветке АBS,там в 12- том пункте описано про плохой контакт массы слева на крыле около патрубка бачка омывателя,все может быть
nata160
Авто: Chery indiS
nata160
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 31.10.2022 19:47
если плохая масса, разве он будет только одно колесо показывать
