Подскажите по колечкам форсунок и рампе
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 03.12.2021 17:00
Добрый день! Стало в машине сильно пахнуть бензином. На сервисе сказали, что бензин травит из форсунок, и надо колечки резиновые менять. И типа их там два - сверху и снизу. Не подскажите, что это за колечки и где купить?
И сказали, что нет смысла только кольца менять, надо сразу и топливную рампу промыть и поменять бензиновый фильтр. Тоже подскажите, где он находится и где его купить, ну или номер.
Черри Тигго 1.8 Актеко механика переднеприводный
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 05.12.2021 15:40
Окончание истории.
Колечки идеально подходят от ВАЗ 2110, колечки от топливных форсунок. Комплект 80 руб 8 штук.
Рампа снимается достаточно легко, а вот одевается обратно сложно, очень сложно зафиксировать провод на форсунке тонкой скобой. Из 4-х две улетели под двигатель в поддон, теперь надо ломать голову, где их взять.
Промывал вот так - https://carpedia.club/Promyvka-toplivnykh-forsunok-Chery-Tiggo#!
Использовал средство Lavr.
Визуально все форсунки грязные, в смоле, хотя машина прошла всего ничего - 37840.
После промывки эффект явно есть, двигатель стал прекрасно работать, перестал "дергаться" на малых оборотах.
Вот для сравнения, в тарелке - то, что было в форсунках. В щприце - цвет чистого Лавра. Заодно и топливную рампу помыл.
Кстати, сопротивление всех форсунок не 11-13 Ом как пишут, а 65-70 Ом (мой тестер врет но совсем немного)
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 05.12.2021 17:39
Lemon
Выбрось свой тестер на помойку Yes
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 05.12.2021 19:13
Возможно )
Эффект пацаны, потрясающий. Машину не узнать. Теперь никаких дерганий, раньше были, особенно, если сцепление резко отпустить
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
И, кстати, маленький факт о Черри Тигго. Если двигатель "троит", то значек Check Engine мигает, а потом переходит в постоянное свечение
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Колечки подошли и сели отлично, бензин не травит )
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 06.12.2021 06:54
Не факт. может троить без морганий и фиксации ошибки.
Также может поморгать и перестать.
Также может через км 300 убрать горение значка, если ошибки не повторяются более.
Но в памяти ошибка будет все равно зафиксирована, если уж было моргание.
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 06.12.2021 09:59
У меня было моргание, но при этом ошибка в памяти не зафиксировалась
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 06.12.2021 11:10
Согласен, при коротком моргании не фиксируется - тоже так бывало.
sebmet
Авто: Geely MK Cross
sebmet
Ссылка на сообщение 16.03.2022 12:17
Sane писал(а):
Lemon
Ну тестер забавный конечно))
