Ручник не держит после замены тросиков
ОлегО
Авто: Chery indiS
Откуда: Нижегородская область, Россия Нижний Новгород
ОлегО
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 23.03.2021 21:34
Прошу помощи.
Зимой после дождливой погоды оставил машину на ручнике. На утро не смог стронуться с места - прилипли колодки. Отогрел и поехал в сервис. На сервисе приговорили тросики ручника и задние колодки. После замены сказали может сначала тросик немного растянуться. В итоге ручник внутри салона с помощью гайки затянут на полную, а машина не держится даже на маленькой горке. Заехал в тот же сервис - по гарантии поставили колодки очень близко к барабанам, но все равно машина на ручнике катится, что вперед, что назад. Вердикт салона - колодки плохие и плохо притираются к барабану - скользят.
Лично мне кажется дело в тросиках, хотя для покупки по каталогу номера и колодок и тросиков здесь на форуме брал.
Подскажите как быть? заказывать новые тросики, колодки или может барабаны? Если что, то подскажите номер для сравнения с купленными, может не то купил. До холодов проблем с ручником не было никаких.
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 25.03.2021 22:40
ОлегОНа барабанах есть резиновые заглушки. Если их выдернуть, то появляется доступ для грубой регулировке стояночника. При помощи отвёртки можно отрегулировать тормоз. При вращении звёздочки вниз (ручка отвёртки вверх) колодки раздвигаются. Но прежде тросики надо отпустить (ослабить). Тросики для более тонкой регулировки.
PS На барабане только одна заглушка (пробка).
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Ссылка на сообщение 28.03.2021 16:40
Пока сам не сделаеш-так и будеш мататься по сервисам и оставлять там бабки.Тросик я сам менял (тупо рубашка переломилась)--посмотри на все-ли скобки тебе его закрепили (кажись 6 штук).Ну и по новой отрегулируй -
ОлегО
Авто: Chery indiS
ОлегО
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 29.11.2021 10:24
Эпопея с тросом или колодками продолжается. Купил новый трос ручника - уже у знакомого ставил в гараже, не держит все равно. Стоит купить оригинал от самого завода за дорого или сначала еще колодки поменять?
ОлегО
Авто: Chery indiS
ОлегО
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 29.11.2021 21:33
Скажите, тросики левый и правый должны быть разной длины или нет? второй купленный опять тросики разной длинный - может дело в этом? может у официалов заказать?
ОлегО
Авто: Chery indiS
ОлегО
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 20.12.2021 12:31
Эпопея закончилась установкой покупкой троса и колодок у официалов.
