Передний кардан!
На страницу   След. 21
Краснодар
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
Краснодар
Ссылка на сообщение 06.03.2013 16:14
Товарищи Вингловоды!
Поиск не дал результатов и ФАК тоже.
Проблема в новокупленной машине с пробегом65ткм, дизель 2008г:
при переключеении передач слышен стук звонкий и отчетливый, как крестовина на классике ВАЗ. Вчера машину подняли на подъемник, мастер на СТО покрутил кардан, сказал, что большой люфт в сочленении частей кардана (см. фото), и при трогании или переключении передач в этом месте стучит.
Устранить можно заменой. Но я так понимаю - место сочленения выполнено втулками, которые можно заменить? Или нет??
Кто виноват? Что делать?
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 06.03.2013 17:03
Краснодар
Шарнир Гука имеется ввиду? Подвижное соединение между двумя частями переднего кардана? Вообще не меняется там ничего, только кардан в сборе
Краснодар
Краснодар
Ссылка на сообщение 06.03.2013 17:41
Ну да, оно имеется ввиду, там типа обычной крестовины, только маленькой?
т.е. если стучать стал он - то только весь кардан менять? несправедлико как-то.
ил смириться и ездить так? чем -то грозят эти постукивания?
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 06.03.2013 17:45
Краснодар
там нет никаких крестовин. Просто подвижное шлицевое соединение, которое надо периодически шприцевать, тогда оно прослужит дольше. Обычно сильный износ этого соединения можно узнать по вибрации разной степени при движении накатом на включенном полном приводе. Если вибрация есть- хана соединению. Если у тебя именно "дзынь" при трогании, то это не Гук, а крестовины, а они как раз меняются. С разбитым Гуком можно ездить долго. Да, вибрация немного напрягает, но со временем к ней привыкаешь и не обращаешь на нее внимание.
Краснодар
Краснодар
Ссылка на сообщение 06.03.2013 17:47
Вибрации нет ничуть, на разных скоростях, машину гнали из СПб 2000км на скоростях от 0 до 130, ровно и гладко идет, как локомотив, разгоняется и спокойно по рельсам.
Но крестовины с виду без ржавчины и люфтов, как же узнать, какая из 4х клацает?
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 06.03.2013 18:00
Краснодар
вибрация должна появляться в моменты равноускоренного движения на ПП или в моменты, когда ты на ПП сбрасываешь скорость путем выжимания педали сцепления. Если нету- значит Гук в порядке. Проверить крестовины можно только путем исключения: скинь передний кардан и прокатись без него. Не "дзынькает"? Значит шуруй в магазин за новыми крестовинами. Также можно и задний проверить.
Краснодар
Краснодар
Ссылка на сообщение 07.03.2013 08:15
Спасибо, так и проверю Ok
ALEKS0505
Авто: Great Wall Wingle
ALEKS0505
Ссылка на сообщение 07.03.2013 08:23
Передний кардан в режиме-2Н не крутится, значит, стучать не может! Причина в другом!
hlyust
Авто: Great Wall Wingle 2.8TD
hlyust
Ссылка на сообщение 07.03.2013 10:19
А вот и не правда, у меня тоже было подобное, из-за плохо прошпринцованного шлицевого соединения- появился большой люфт в шлицах переднего кардана, и вот при проезде неровностей в режиме заднего привода- стучали шлицы переднего кардана. У нас на Украине есть фирма в Херсоне - "ремкардан", отправил кардан туда, там его отреставрировали+заменили переднюю крестовину.
Если надо-дам телефон.
Краснодар
Краснодар
Ссылка на сообщение 07.03.2013 12:57
Мастер на СТО сказал, что крутится постоянно, и может стучать он. Хотя я не разбирался еще какая часть подключается при ПП - мост или раздатка? Вроде писали здесь, что передний кардан вообще можно снять.
zar.saltan
Авто: Great Wall Wingle 5 гбо-4
zar.saltan
Ссылка на сообщение 07.03.2013 13:36
снимай смело и катайся,тем более снега у вас нет.а кардан надо исследовать на величину провиса в шлицах.кроме того вилки гуков должны быть симметричны между собой.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 07.03.2013 14:14
он не должен крутиться постоянно. При включении кнопки 4Н на ходу раздатка сначала раскручивает передний кардан, уравнивая его вращение с вращением передка и только потом подключает передок. В режиме 2Н он не должен крутиться.
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 10.03.2013 21:44
бред
Олежк, нечему там раскручивать) электромагнитная муфта есть.. она и помогает включить полый привод.. но вот про "раскручивать" - сказка полная))))
не веришь - приезжай.. у меня есть не одна разобранная РК)) заодно механикам все расскажешь)) как работает)))
это правда.. если привод блокировки левой полуоси исправен, то кардан статичен
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 10.03.2013 21:56
twice
у меня было сделано включение передка тросом, если помнишь. Так вот, если я в движении сначала включаю передок, а потом крутилкой раздатку, то был слышен четкий треск незацепившейся муфты, который проходил сразу после включения раздатки ( 2-3 сек ). Если же я в движении сначала крутилкой раздатку включал, а потом через пару-тройку секунд передок, то никакого треска не было, все включалось тихо и спокойно.
Если я не прав по поводу "раскручивания", то объясни каким образом на ходу система подсоединяет неподвижный передний кардан к вращающимся осям передка?
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 10.03.2013 22:05
ты не прав
спроси любого владельца дира с эл.РК..) можно даж меня)) ПП включается на ходу на любой скорости - ШТАТНО!
он крутится, включенный хабами или ШМ!
в случае с ШМ (сейлор, вингл, ховер, гжель) - включение ПП допустимо только на остановленном ТС.. собственно, это более чем отражено в инструкции
