Обо всем с Ховером (Помощь новичкам) ч.2
На страницу 1 Пред.    След. 55
evgenii97531
evgenii97531
Ссылка на сообщение 04.04.2022 11:36
Veps писал(а):
Можно будет понижайку на зп реализовать.
Спасибо буду думать! Mdaa
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Ссылка на сообщение 18.06.2022 11:46
Понежайкой не пользуюсь, Ховер 5 и так едет без газа, хоть в гору, хоть по говнам... полный привод включаю.
Константин Иферов
Авто: Great Wall Hover H5 Premiu
Константин Иферов
Ссылка на сообщение 10.07.2022 16:59
Всем привет! Недавно приобрел Great Wall Hover H5 2012г.в. Поехал на дачу отвести всё необходимое к огороду, всё это время авто находилось за двором под солнцем около 50 минут. Так вот в чём проблема: по пути туда кондиционер работал прекрасно! Холодил очень даже ничего! Но как стал ехать домой, включил кондиционер... И он стал греть как печь! Хотя она не включена, а только кондиционер... Провёл диагностику, выходит ошибка 13 - "неисправен датчик температуры испарителя". Можете подсказать, где он находится или как решить эту проблему?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 10.07.2022 19:31
У испарителя... где же еще...
Испаритель же... за бардачком... левее вентилятора.
Для начала, я бы почистил его и трубку слива конденсата.
"Мурзилка с картинками" тут:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1485345#1485345
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Ссылка на сообщение 10.07.2022 23:03
Vik
Спс за совет, ни когда это не делал, но кондей работает, даже после тройного переворота, кузов стёкла вдребезги, ремонт в 200тыр, 20го октября 2016г, машина 2013г. Думаю если работает, то ни куда не полезу... да салонный фильтр новый лежит с год всё руки не доходят, хотя замена с 10 - 15 минут, да вроде дует.
Ссылка на сообщение 11.07.2022 08:56
Я вместо этого датчика всунул резистор (где-то на форуме это есть в теме о кондиционере)
Но по другой причине, мне надоело, что кондиционер то включается, то выключается, соответственно и постоянно прыгают обороты ХХ, это раздражало в пробках.
Теперь кондиционер работает постоянно, проблем пока не было
lesnik54
Авто: Great Wall Hover H3
lesnik54
Ссылка на сообщение 19.07.2022 12:59
Уважаемые эксперты,прошу подсказать.Hover H5 2,4л.Оборвало тарелку выпускного клапана.Пробит поршень,побита ГБЦ в районе 1цилиндра.Посоветуйте где купить новую ГБЦ?
Ссылка на сообщение 19.07.2022 16:30
Необязательно новую, на Ховерах Н2, Н3 и Н5 ГБЦ одинаковые и в принципе они вечные, если только не такой, как у Вас катаклизм Izvini
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 19.07.2022 17:46
У меня есть.
Добавлено спустя 37 секунд:
У меня есть. Голая и в сборе.
lesnik54
lesnik54
Ссылка на сообщение 19.07.2022 22:45
Большое спасибо за оперативную подсказку и участие!ГБЦ найдена.
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Ссылка на сообщение 19.08.2022 10:26
Здохла лампочка левого переднего поворотника, как заменить, лампочку купил, но наверно придётся снять подкрылок, потом отвернуть сам фонарь, видео и фотки не нашёл.
Константин Иферов
Константин Иферов
Ссылка на сообщение 26.08.2022 10:19
Ссылка на сообщение 09.10.2022 18:48
Напомните пожалуйста, аксимомовский салон Н3
- предохранитель на розетку на бороде, рядом с прикуривателем у нас где?
- розетка в багажнике при этом работает, у нее свой предохранитель ?
прикуриватель тоже работает, приходится им пользоваться вместо розетки ....
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 09.10.2022 19:46
Увы, предохранитель один на обе розетки - переднюю и заднюю ... плюс он ещё и на обогрев сидений. У прикуривателя же свой, отдельный пред.
Если попогрейка работает, то скорее всего соскочила соединительная колодка у розетки. .. можно "прощупать" не разбирая тоннель... отстегнув мягкую накладку на консоли со стороны пассажира и вывернув спрятанный под ней саморез на кожухе тоннеля.
Гы, либо этот вариант:
Юстас.К писал(а):
Столкнулся с такой проблемой: перестала работать розетка на панели , причем розетка сзади работает, а спереди нет. Почитал форум, проверил предохранители- нормальные, разобрал панель снял контакты, померил напряжение - на контактах есть, а на розетке нет. Разобрал розетку и оказалось что центральный контакт состоит из двух частей, а соединены они проводком, который играет роль предохранителя, вот он и был сгоревший. Спаял и все заработало.
Ссылка на сообщение 09.10.2022 21:36
Спасибо.
Пытался сегодня эту розетку вытащить, сидит, как влитая.
Где что поджать ... Не нашел
Контакт к ней на ощупь вроде на месте..
