Abar
Abar
Авто: Great Wall Hover H2
20.04.2019 18:39
Машина Ховер Н3 нью бензин, мерзко скрипят тормозные колодки. Машину покупал б/у, такая проблема с первых дней. Когда холодно скрипят меньше, когда только трогаешься тоже скрипа нет. Видимо при нагревании появляется этот скрип. Тормозные диски поношены, колодки новые. Странно то, что после того как поездишь, потормозишь в пробках, скрип идет уже при отпущенной педали тормоза, как будто колодки не расходятся. Суппорта смотрели в сервисе, профилактику делали, ничего не обнаружили криминального. В чем может быть дело? Можно махнуть колодки, но поможет ли? Очень не хочется попасть еще и на суппорта. Тормозит машина вроде нормально. Скрип вроде бы спереди, хотя иногда кажется что скрипят все! Что посоветуете?
Андрей Викторович
Андрей Викторович
Авто: Great Wall Hover H3
20.04.2019 19:30
Скорее всего закусывает у вас какой то тормозной цилиндр. у меня была такая же проблема, в сервисе перебирали его чистили, но этого хватало не на долго, в итоге пришлось брать рем комплект суппорта с новым тормозным цилиндром и перебирать его полностью.
Abar
Abar
20.04.2019 20:26
А как бы это продиагностировать? Неохота менять циллиндры от балды, там же вроде их два? Главный и рабочий? А зачем ремкомплект на суппорт?
По идее тогда уровень тормозухи будет уходить, не?
Андрей Викторович
Андрей Викторович
20.04.2019 20:48
| Abar писал(а): |
| А как бы это продиагностировать? |
После поездки потрогайте тормозные диски, у нормально рабочих суппортов диски будут чуть горячими, на них можно задержать руку, а вот на закусывающем диск будет кипяток до него будет трудно прикоснуться и тем более удержать подольше на нём руку.
| Abar писал(а): |
| А зачем ремкомплект на суппорт? |
Ну как бы тормозной цилиндр тоже имеет свойство изнашиваться и вот на моём была уже выработка, что его чуть перекашивало и он соответственно клинил.
olejjcka
Abar
Abar
21.04.2019 11:58
Что колодки скрипучие бывают я знаю, сам попадал, смущает то что они скрипят при отпущенной педали, как будто колодки не разводятся. Мысль с цилиндром здравая, но как проверить? Один крендель (менял мне резину на шиномонтаже) сгенерировал мысль что у меня сильно изношены тормозные диски и суппортам не хватает усилия втянуть колодки обратно. Но я не уверен потому что дальше последовало предложение поменять мне эти диски по сходной цене.
P/S/ А про какие циллиндры речь идет? Может я путаю. Про гидравлические (главный рабочий) или про те циллиндры что в суппортах?
Veps
Abar
Abar
21.04.2019 13:30
Мне делали обслуживание суппортов, ничего не нашли...
Veps
Veps
21.04.2019 13:35
| Abar писал(а): |
| Мне делали обслуживание суппортов, ничего не нашли... |
Когда?
Abar
Abar
21.04.2019 14:05
Осенью после того как я купил машину, я с этим скрипом приехал в сервис, они посмотрели, сказали вроде все нормально, смазали пальцы, чесанули колодки. Скрип стал чуть меньше но возможно просто на улице похолодало...
Veps
Veps
21.04.2019 14:13
Abar
За зиму легко могло заклинить. Как проверить-я написал выше.
Abar
Abar
21.04.2019 14:25
Проблема началась в сентябре и сохраняется до сих пор. Зима ни на что не повлияла. Есть четкая зависимость от температуры воздуха. В жару скрип просто не выносим!
Abar
Abar
22.04.2019 07:06
Нет еще не успел, эти еще не стерлись!
