Бьет в руль при торможении
ag70
Авто: Chery indiS
ag70
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 26.07.2018 15:41
Подскажите пожалуйста, может кто-то сталкивался. Резина балансируется хорошо, да и на зимней та же история. Поменял тормозные диски на новые вместе с колодками, а проблема все равно осталась. Где копать ?
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 30.07.2018 19:39
ag70 писал(а):
Где копать ?
А какая вибрация идет, с частотой вращения колес именно при торможении? Балансировка тут явно не при чем. Может быть как то связано с подклиниванием поршня или направляющих?
ag70
Авто: Chery indiS
ag70
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 30.07.2018 19:45
Да, колбасит руль именно при торможении. На скорости не бьет в руль. Заметил, что вроде на холодную, когда только выезжаешь, ее почти нет. Потом поездишь по городу, и появляется
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 08.08.2018 08:35
ag70
вибрация появилась после замены тормозных дисков и колодок или до этого тоже была?
ag70
Авто: Chery indiS
ag70
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 08.08.2018 08:37
До этого была, поэтому и менял, на станции сказали типа диски могут быть кривые
Dgin24
Авто: Chery indiS comfor
Dgin24
Ссылка на сообщение 02.04.2019 19:31
Бьёт в руль при торможении - только из-за неравномерного износа дисков и тормозных колодок. у меня было такое.
Я менял задние тормозные колодки и смазал пальцы смазкой для суппортов Liqui moly
В общем из-за этой паршивой фирмы, пальцы заклинило.
О том что их заклинило я узнал после более года эксплуатации Very Happy Я ещё думал, почему спереди диски блистят, а сзади всё ржавое.
При торможении чувствовалось, что как будто-то только перед тормозит. Но на тот момент я этому значения не предал.
Итак в один момент стало бить в руль. Приехал на сто. Сказали под замену передние диски и колодки. Задние сделать проточку и поменять колодки.
Всё сделать. На этот раз пользовался смазкой trw . Уже прошло более 2 лет, диски блистят, полет нормальный.
Кстати о Liqui moly - опасный производитель. И рекомендую его продукцию вообще не покупать.
https://www.drive2.ru/l/461902087123371676/ https://avtopub.com/chem-smazat-napravlyayushhie-tormoznogo-supporta/
Ander
Авто: Chery indiS AMT
Ander
Ссылка на сообщение 03.04.2019 10:37
Я тоже мажу смазкой этой фирмы. И ничего не заклинивает. А дело в следующем. Liqui moly выпускает в маленьких пакетиках (я такую фасовку беру) 2 вида пасты: голубого цвета непрозрачную - это антискрипная смазка для рабочей поверхности тормозных цилиндров и направляющих тормозных колодок; а ещё красного цвета полупрозрачную - вот эта как-раз для смазки направляющих суппортов. Беда в том, что продаваны ни хера ни смыслят и продают голубую вместо красной, клянясь что она для суппортов, отсюда и все проблемы, потому что голубая как раз должна фиксировать тормозную колодку, чтобы не было дребезга и скрипа, а в итоге она со временем намертво фиксирует палец в суппорте XeXe.
Dgin24
Dgin24
Ссылка на сообщение 03.04.2019 20:20
Я покупал в тюбике. Она была белая, как паста. И было на писано, специально для направляющих суппортов.
Затем они убрали эту надпись.
В предыдущем письме две ссылки, там кто-то как и я попал на деньги.
Normalno Мой совет, только смазка trw - проверено
И недорого, и не клинит, и не раздуёт пыльники.
