Нужна помощь в МСК с дианостикой при покупке great wall deer 3
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
jikaw
Ссылка на сообщение 10.03.2019 13:12
Судя по всему прошлый хозяин за тормозами не следил .
Готовься к капремонту передних суппортов , с разборкой на половинки и заменой поршней с пыльниками . Потому , что , когда полезешь менять колодки , откроется вся картина Yes С задними, возможно обойдется отмачиванием и разработкой. Плюс полная замена тормозной жидкости . Закисший колдун - по желанию . Я так езжу. Но у меня зад всё время загружен.
Да , китайские поршни не бери , бери аналог тоетовский.
По рулевой . Меняй тягу в сборе на ,опять же , тоётовский аналог .
Нормально разобрать тягу не получится , а китайские наконечники нынче - отстой.
gelohiglod
gelohiglod
Ссылка на сообщение 10.03.2019 20:15
оке, спасибо) сам конечно я не смогу пока ничего сделать сам. но буду стремиться)) на неделе попробую заехать к мегавольту
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 11.03.2019 08:21
jikaw писал(а):
Меняй тягу в сборе
Центральная в замене не нуждается.
Добавлено спустя 16 минут 56 секунд:
artem16
artem16 писал(а):
чтобы машину "повело"
Чтоб так вело-надо чтоб колесо не крутилось! Я на своём перебирал суппорта, когда зимой без включения полного привода тронуться не мог.Руль никуда не тянуло.
Обычное заблуждение, оставшееся от недопривода:если тянет-к развальщику!
Конструкционно на дире стоят сайлентблоки без наружней обоймы. Примерно такие(конструкционно,не подходят)) как и на жигулях на реактивных тягах с/о. К чему ведёт замена только втулок, я думаю тебе объяснять нет нужды. Качество продающегося*оригинала* с большой натяжкой оставляет желать лучшего...Почитай, все жалятся. Позавчера один звонил. Купил задний тормозной-он тоньше старого...
Я на своём заменил на тоётовские с доработкой. Раз в три года ,для самоуспокоения контролирую их состояние.
На сейфе, ховре, вингле абсолютно другая подвеска!
gelohiglod
gelohiglod
Ссылка на сообщение 13.03.2019 19:56
был у мегавольта на диагностике
двигатель и машина ок, даже мне было приятно, типа ОК, ожидали в худшем состоянии что будет дир 2005 года
вот что нашли
1) замена цепи ГРМ двигателя (типа уже пора если не меняли, пробег 146 тыщ)
2)свечи + высоковольтные провода
3)сальник привода переднего моста (скорее всего просто послежу за маслом, пока в него не полезу)
4) шаровая опора передняя левая замена
5)наконечник рулевой замена
6)передний левый суппорт замена / а их меняют по одному? может сразу тойота посмотреть? но на вскидку не дешевы таотовские) может не то смотрел)) или на разборке посмотреть? или самому попробовать?
7)ремонт выхлопной (убрать катализатор, вставить пламя гаситель, + задняя часть глущителя отсутствует, выхлоп под днище) тут выщло на целый 11 тыщ(( своими словами я понял что судя по диагностике что то мешает выхлопу, и поэтому долой катализатор или то что от него осталось))
совсем забыли про ручной тормоз, и задние тормоза
хотя тормоза же должны работать передние совместно с задними при торможении? тогда они работают и отрезан ручник и нужно просто восстановить тросик
вот такой я внимательный) забыл про ручной тормоз
вот размышляю как сделать: и правильно и экономно))
куда вставить тайоту, какие аналоги есть
если есть идеи пишите) с номерами запчастей от тайты)
Diesel
Авто: Chery Kimo и Deer
Diesel
Ссылка на сообщение 13.03.2019 21:27
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_deer:neoriginalnye_zapchasti. Суппорт можно попробовать разработать.
gelohiglod
gelohiglod
Ссылка на сообщение 13.03.2019 21:48
посмотрел ценник на тайота
все в разы дороже чем грет вол
Toyota47731-35010 Поршень тормозного цилиндра1 шт.2 дн.1 064 руб
их нужно умножить на 4? или сразу набор из 4))
а например Great wall3501100-F00 Суппорт передний левый 2 535 руб
Toyota Цепь грм 3 011
Great wall1006040-E00 Цепь двигателя 341 руб
поставить цепь тайота и забыть? или разницы нет? или нужно менять и натяжители и прочее?
Diesel
Diesel
Ссылка на сообщение 13.03.2019 22:08
Суппорта скорее всего не оригинал,я 5 лет назад хотел поменять, увидел ценник 6300 на оригинальный Китай и решил оживить родные,причём без замены поршней, тупо разработал и смазал смазкой для суппортов, заменил резинки.По сей день не клинит.
На наши машины оригинальных деталей уже практически не купить, так что ГРМ лучше тойоту ставь,на 150 тысяч км не так дорого.
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
Ссылка на сообщение 14.03.2019 07:17
Цепь ГРМ меняют со звёздами и натяжителем. Мнения о качестве Тойоты разные. Решать самому.
Суппорта менять парой, перед установкой под пыльники набить НУЖНОЙ смазки, не чего "дядя Вася" посоветовал, а спецсмазка под пыльник. Курни эту тему в сети и выбери. Задние тормоза, смотреть состояние колдуна.
Готовиться к тому что тормоза будут вялые. Это фишка Оленя. Замена ВУТ на от ТЛК80, мне понравилась. (жене кстати тоже, она у меня катается на Олене иногда). Тема про тормоза тут есть глянь. Не забудь померять сколько гена выдаёт.Удачи.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 14.03.2019 15:57
Распред то глянули? (шестерню). Если еще живая, то и двигайся пока, потом до кучи и махнешь.
По идее да, но многие, если не большинство ( в т.ч. и я) меняли только цепь, состояние звезд приличное.
улыбнуло... как передняя, так и левая.. делятся только верх и низ, ну и про заднии что то не слышал.
Выкинул.. ни какой разницы, если не лучше. А вот развод колодок помогает, если барабан взади.
Если тойота не в соседнем гараже сделана, то и мнений быть не может, в разы.. а вот что щас по китаеномеру гонят, легче в лоторею выиграть.
Добавлено спустя 7 минут 42 секунды:
Я б не заморачивался, если КАТ забит, тупо пробить и поставить на место. У меня то же под днище дует, абсолютно не напрягает, наоборот зимой газовый балон подогревает Very Happy
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Че сразу менять советуют же глянуть.. Смазать направляйки, махнуть колодки ( поршня утопятся) ну а потом уж решать..
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
С тойоты не пойдет.. только сразу два со сгоном.. тыщ 40 назад менял, вроде еще живые.
venom712
venom712
Ссылка на сообщение 14.03.2019 16:40
Хозяин барин.
Человек купил Оленя, чё ты ему про сундука баешь. У него и на "жопу" возможно тонна иногда пригрузитя.... Колдун он видишь ли выкинул....
Каждую железку с наклейкой "Тойота" в ихнюю же лабораторию на экспертизу отправляешь?
Вангую у него колодки (накладки) в суппортах имеют состояние практически новых.... Это к вопросу эфективности тормозов Оленя....
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 14.03.2019 17:16
Сам то пробовал? если только от одной дачи к другой..
Ну если не сходя с дивана покупать.. у нас чаще личное общение и серьезный продован дорожит репутацией.. но это у нас..
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 14.03.2019 22:42
Ты мой пост перечитай . Я тебе про тяги рулевые уже сказал. Суппорта разрабатывать - только время тратить. Ржа там на зеркале поршней , их и надо менять. Технология простая . Снимаешь суппорт , половинишь , не теряя уплотнители , вставляешь новые цилиндры.
Шестерни , по утверждению twice , в замене не нуждаются до 300 тыс. , цепь
надо менять вместе с гидронатяжителем , если башмак сносился. Но если не шумит и не растянулась , можно подождать .
Тросики стояночные бывают двух типов , в зависимости , где кочерга расположена.
Про шестерню привода маслонасоса на распроедвалу тебе уже многие говорили . И не зря. Проморгаешь - конец движку.
Карданы прошприцуй.
Резинки на суппорт Autofren D4375
Поршень Autofren D025123 , кажется такие ставил , если у тебя суппорт 4=х поршневой.
Тяга рул. CTR CST-24
Ремкомплект ГРМ Autowelt TK-34002 большая прокладка не подходит, с натяжителем придется повозиться , ставится туговато.
Все номера для примера . Аналогов тоётовских много.
Ссылка на сообщение 15.03.2019 08:39
jikaw писал(а):
TK-34002
По качеству-говно. На 50000 не хватает.. Я ставил их. Прокладки выкидываются, натяжитель: перекидывал последний раз в родной корпус.Я у китайцев сейчас заказываю оригинальный комплект. Последний менял клиенту больше 1,5 лет назад.
jikaw писал(а):
D4375
Приемлемый комплект.
Я обошёлся только очисткой от грязи и ржавчины.
gelohiglod
Прочти внимательно. НА ЭТИ МАШИНЫ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ НЕТ. СОВСЕМ НЕТ. НИГДЕ НЕТ. Только замена от тоёты. Если только случайно найдёшь.И ли напрямую из китая закажешь. Если найдёшь.
Если доверишься какому-нибудь некомпетентному в этой теме серваку- будешь бабки мешками таскать,но с минимальным результатом. Потом они начнут разводить руками-ну что ты хотел-китаец!
venom712
venom712
Ссылка на сообщение 15.03.2019 13:57
Вез как то 20 мешков цемента, по бездорожью не гарцевал, потихоньку доехал. 110 не гнал.
По таким раскладам я должен (что бы покиздеть с манагером, который по любому не знает чё ему с Москвы пришлют) за 60 км махнуть в областной центр.... Нет уж... нахрен...
dmitrii52
Авто: Great Wall Safe
dmitrii52
Ссылка на сообщение 15.03.2019 15:11
Явки-пороли Smile
