Замерзает привод центрального замка. (в левой водительской двери)
Dgin24
Авто: Chery indiS comfor
Dgin24
Ссылка на сообщение 19.11.2018 11:45
Всем добрый день.
Прошлой зимой открывал машину ключом, так как блок - который с моторчиком, установлен в левой водительской двери. (внутри поржавел и замерз)
Промучился всю зиму. Весной разобрал, решил поменять данный блок. Чуть нашел артикул. S11-6205350 Но оказалось что он не подходит. Сейчас уже пишут что это для задней левой двери. Но раньше писали просто привод.
В общем разобрал я старый, часа три провозился. Внутри все смазал графиткой, герметично заклеил герметиком Makroflex NX 108 . Все стало ок. Уже больше чем 1.5 года прошло.
Но, пока я открывал ключом левую водительскую дверь, язычок - который не дает попадать влаге в замок, сломался.
Наступила зима. И Привод пытался тянуть за рычаг, а замерзший дверная сердцевина - стояла намертво. В итоге купил пару баллончиков, для размерзания замков. До минус 10 кое как открывал. А после минус 10, нужно целый баллончик использовать, и то не факт что откроется. Пробовал силиконовым спреем все смазать. Результат нулевой.
На эту зиму, снял с замка маленький рычажок. (Там у нас три рычажка) Один на сосок, второй на наружную ручку двери, и третий как раз таки на сердцевину замка.
Вроде все ок. Правда уже в левой передней двери, уже что-то скрипит при открытии. Может и там скоро привод здохнет. (если он там есть)
Вот фото привода.
Сергей C
Авто: Chery indiS
Сергей C
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 21.02.2020 22:13
У меня тоже прошлой зимой водительская дверь замерзла, что даже изнутри не открывалась, не то что с брелка. Но оттаяла в гараже, я её смазал тормозной ж. и больше дверь не замерзала ...
