Abar
Abar
Авто: Great Wall Hover H2
24.11.2018 10:07
Забило форсунку заднего стеклоомывателя. Как туда подлезть чтоб ее прочистить? Задок надо разбирать?
Abar
Abar
25.11.2018 16:51
| Александр2120 писал(а): |
| Нет, столько сверху среднюю накладку отковырнуть |
А как? Я все облазил и не понял...
Abar
Abar
28.11.2018 09:46
Спасибо понял! А обратный клапан можно как то продуть в обратку?
28.11.2018 10:02
| Abar писал(а): |
| Спасибо понял! А обратный клапан можно как то продуть в обратку? |
Очень маловероятно, лучше не полениться, снять подкрылок и выбросить.
Или Тазовский поставить, но лучше , таки, выбросить
Лирическое отступление.
Я два года ленился, два раза менял брызгалку, по салону шел за трубкой...
Потом таки слазил и песня
Ну, конечно, до песни далеко, он не распыливает, а просто льет струей.
Давления, таки, не хватает у меня
Хотя, конечно, помню, набросал ашановских таблеток в бачок, так брызгалки забились...
был до 20.01.25
Hyundai Tucson 2025 2л стал
Abar
Abar
28.11.2018 12:16
Сейчас погода не та подкрылки снимать, а гаража теплого у меня нет...До лета.
Abar
Abar
29.11.2018 15:36
У меня на лобовое льет а на зад перестало, причем дело было еще в плюсовую погоду.
Duzer163
Duzer163
30.11.2018 10:39
Значит мог моторчик сгореть, у нас их 2шт, на лобач и зад по отдельности. Стоит копейки менять неудобно лезть под крыло надо.
Abar
Abar
Abar
03.12.2018 09:24
Да уровень под крышку, мотора не слышно - вот что не радует!
Abar
Abar
03.12.2018 09:31
| При заглушенном двигуне и включенном зажигании не слышно? |
Да! Задний слышу передний нет! В бачке сверху жидкость, если тока он внутри где то замерз но звук насоса по идее должен быть.
