Прошу знающих подсказать, какой антифриз (цвет и классификация) используется в нашем движке и на что можно его менять???
Позапрошлую зиму ездил на родном, затем сменил на зеленый и началось "обледенение" салона и пассажиров +водитель!
В этом году еще и зимы небыло, а стекла затягивает. Мотор дует хорошо но не равномерно по стеклу. Термостат заменен на тоётовский, как писали ранее. Может надо снять торпеду с бородой и там искать!? _________________ Подпись
Сереж, скорее всего ты неправильно поставил термостат. В теле термостата есть дырдочка... вот ею надо было поставить вверх. А то, что у тебя сейчас происходит - это скорее всего пробка в районе печки. И проходимость патрубков сильно ухудшилась. Попробуй поставить машинку мордой куда-нить наверх несильно погазовать с доливкой ОЖ... _________________ Подпись
Кста по пооду обдува стекла....разбирал своего Оленюшку(торпеду) дык там такие зазоры у воздуховодов...что мне сразу стало понятно почему за 20 минут 1,5литра минералки нагревается на торпедо....и детская бутылка с чаем за 3 минуты в бардачке))))) так что там необходимо доработать напильником....изоляции побольше...и шумо и тепло! Буит ваще лимузин! Пока не заморачивался...потому как в мой гараж зверёнышь не влазит по росту ворот....а другого тёплого места нету!
В моем сейфе залит красный антифриз, сейчас там антифриз на минимуме. На первом ТО сказали что у них нет красного антифриз, а мешать с другими цветами нельзя.
Подскажите нужно искать красный и его долить или купить любой другой, красный слить, а новый залить?
Читая разные автофорумы, многие считают, что цвет антифриза не имеет значение. Главное что бы не был поддельным. Так что смешивать, вполне допустимо. Что думаете?! _________________ Подпись
У ВАГа есть Ж11, ж12, ж12+....так вот ж11 нельзя мешать ни с чем, а вот ж12+ можно и с ж11 и с ж12, так что читайте то что написано на упаковке _________________ Подпись
КАШАЛОТУ-термостат я менял год назад и за это время пробка должна была выйти. Про дырдочку, надеюсь поставил правильно ореентировано на полярную звезду! Проверю.
Отдельное спасибо krekeru за подсказку и наставление. Давно думал но не решаюсь залезть под порпеду. Кстати, а как и где крутить чтобы ее снять и долголь этот процесс!
По поводу смешивания: мешать по цветам НЕЛЬЗЯ т.к. у них разные присадки и после смешивания будут хлопья со всеми вытекающими.
Этот вопрос я изучил, а вот какова теплоотдача и теплообмен по цветам антифриза я пока ненашел!? _________________ Подпись
Цвет антифриза значения не имеет, имеет значение совпадение или несовпадение допусков того, что залито и того, чем собираетесь доливать. Самые информативные и распространенные допуски от Фольксвагена G11 (сине-зеленый, сладкий на вкус), G12(красный, на карбоксилатной основе, горький на вкус), G12+ (красный или фиолетовый). Если заливаются совместно несовместимые антифризы, то внешне вы не увидите ни пены, ни осадка, а через полгода алюминиевые детали двигателя просто сгниют. Определить можно по вкусу капельки антифриза, но 30 гр уже смертельная доза! Полностью совместимым с любыми стандартными антифризами является только G12+ (точное обозначение допуска VW - TL774F). _________________ Подпись
Серж
А почему именно антифриз? Я почти год назад пригнал (24.11.2006) и сразу (по примеру ув. Кашалота ) сменил термостат и охлаждающую жидкость, залил обычный тосол и по сей день радуюсь жизни. В машине зимой жара, иногда приходится выключать печку - хватает попутного забора воздуха , и стекла у меня не затягивает.........................почемуто _________________ Подпись
Серж думаю зря ты грешишь на антифриз! Я тоже поменял то что было залито на зелёный "Норд". В машине жара, хотя термостат не трогал. Думаю стоит прислушаться к совету КАШАЛОТа.
Каждое отверточное производство ищет местных поставщиков расходников. Это не касается мостов, мосты идут из Китая заправленные. В Сейфе украинской сборки может быть залит любой антифриз из дешевых на тамошнем рынке. Попробую уточнить что. _________________ Подпись
