Омыватель лобового стекла
На страницу 1 Пред.    След. 26
All100
All100
Ссылка на сообщение 22.05.2016 21:33
Александр2120 писал(а):
как конкретно измерял? может минус пропал?
и с чего все началось?
Самый простой тестер. Переноска. Минус есть, мотор рабочий (подавал напругу с аккума). Плюса нет.
Итересный момент, должны быть подключены оба моторчика иначе ни один не работает.
Так и проверял. Одна рабочая фишка на моторе. В другую по очереди плюс или минус с аккума.
Как началость... Перегорел пред прикуривателя. Есно пропал режим работы от датчика дождя. Пред поменял. Все заработало и тут на тебе.
Предохранители целые на дворники, да и работают они.
Провод на фишку моторчика визуально в порядке. Нет следов коррозии.
Цвет его серый с черной полосой.
Знать бы откуда он приходит и там проверить.
На колодке в подрулевой такого цвета не увидел (или прохо смотрел)
Ссылка на сообщение 23.05.2016 04:55
Поконкретнее .,..
А ккб отключал? Похоже блок ВСМ дурит
All100
All100
Ссылка на сообщение 23.05.2016 05:52
Поконкретнее .,..
Когда снята фишка с не работающего моторчика (переднего) перестает работать задний.
Акб отключал. На 15 мин.
Может банальный обрыв цепи?
Ссылка на сообщение 23.05.2016 06:22
С обрывом тебе никто не поможет, сам ищи, иди по проводу.
"Когда снята фишка с не работающего моторчика (переднего) перестает работать задний".
Вот эта фраза говорит мне, что хрен что с блоком ВСМ измеришь, т.к. он, когда ему что-то не нравится, отключает напряжение в этой цепи.
Чем принципиально отличается задняя брызгалка от передней?
задняя сама по себе брызгает, а передняя в параллель с дворниками.
Может что блоку ВСМ в дворниках не нравится?
Они работают при включении брызгалки?
Если работают, откинь их, чтобы нагрузку снизить.
All100
All100
Ссылка на сообщение 23.05.2016 06:30
Передние дворники работают в штатном режиме. Нажатие на рычаг омывайки, пауза, два взмаха.
Задний при включении омывателя заднего стекла останавливается. Это глюк или нормально?
По проводу я бы прошел. Кабы знал куда он приходит на колодку.
Придется видимо сдаваться в сервис.
Ссылка на сообщение 23.05.2016 06:42
Да нормально. Точнее, скажем, штатно Smile
По идее, задняя брызгалка должна не лить, а мелко распыливать, чтобы вода оставалась на стекле, а не сливалась струйкой мимо щетки.
Но это только "по идее" Plachu
Все поводки из моторного отсека сходятся в блок предохранителей в моторном отсеке, там и найдешь свой проводок, думаю, разобрать не сложно.
Одна колодка проходит мимо - она у входа толстой косички в салон - левый по ходу угол у моторной перегородки.
Проблемка твоя сильно нештатная, может и сервис не поможет Izvini
Еще раз, проведи тест: - откинь дворники и еще раз включи брызгалку - не брызгает?
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
А фишку с прикуривателя можешь для теста сбросить? Ты вообще им пользовался? Может там мелкое замыкание...?
ПС
Я пока думаю на блок БСМ, а не на обрыв провода.
All100
All100
Ссылка на сообщение 23.05.2016 07:00
Теперь только вечером смогу проверить.
По поводу проводов. Провода от моторчиков в толстой косе, которая уходит в салон.
Прикуриватель работает, пользуюсь им для зарядных устройств.
Ссылка на сообщение 23.05.2016 07:06
так я и пишу - напрямую она не идет, думаю..., должна быть колодка в верхнем левом по ходу углу
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 23.05.2016 09:05
Если ты про моторный отсек, то в тех двух колодках искомых проводов нет.
Искать разъём с "плюсом стеклоомывателя" (линия 184, серо-чёрный) нужно в колодке C05 (5x4), расположенной в салоне, у стойки в ногах водителя, а может - пассажира (точно не помню).
Моторчик управляется непосредственно BCM, который также следит за его состоянием и отключает, например, если замёрзла вода. Возможно, моторчик "подклинивает" и это воспринимается BCM как неисправность. Для проверки попробуйте вместо переднего моторчика подключить задний.
All100
All100
Ссылка на сообщение 23.05.2016 10:37
Спасибо за наводку.
Моторчик точно рабочий. Подключал рабочую фишку на него. И с акума тоже
Ссылка на сообщение 23.05.2016 14:12
К сожалению, с вашим блоком БСМ это далеко не факт (что он одинаково реагирует на оба моторчика)
All100
All100
Ссылка на сообщение 23.05.2016 14:24
Шайтан... Заработало после поездки... Ничего не делал.
Ссылка на сообщение 23.05.2016 15:37
Как не делал? Блок БСМ переобучил Crazy Crazy
All100
All100
Ссылка на сообщение 17.09.2016 09:03
Опять перестал работать мотор омывателя на переднее стекло.
Выявлена причина неисправности!!!
Виновницей была перегоревшая левая лампа ближнего света...
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 17.09.2016 09:06
Как так? Crazy
