Кардан
На страницу   След. 56
pike71
Авто: Ssang Yong Rexton RX270
pike71
Ссылка на сообщение 22.06.2008 19:29
Появился метал. скрежет при трогании с места. При наборе скорости звук пропадал. На диагностику не ездил, так как давно подозревал подвесной подшипник (ещё на 40 тыках, при возне гарантийщиков с КПП выявили его неисправность). Заехал в магазин и купил подвесной. Цена вопроса - 70 дол.
Дальше на СТО сняли кардан и обнаружили, что на крестовине нет одной чашки. То есть в наличии есть, только разбита "в ноль". Решили не разбирать до момента покупки новой крестовины. Поставили кардан на место.
Звуков от крестовины не было так как посыпалась всего одна чашка. Потом стал тщательно прислушиваться и всё таки услышал, что кардан только при трогании с места гремит.
В наличии крестовины в Харькове не было. И ближайшая оказалась в Киеве. Цена - 215 грн. Заказал. Прислали мне её в сб. после обеда. И я сразу поехал второй раз на СТО. Процедуру снятии кардана описывать не буду- ничего мудрёного. Надо только иметь набор ключей с шагом через мм. То есть, чтобы был ключ на 15, 16 и т.д. При снятии кардана из КПП может вылиться немного трансм. масла, поэтому не забываем подставить ёмкость для слива.
Далее, чтобы снять подвесной надо разобрать крестовину. (тоже классика - стопорные кольца, пресс)
Потом ключом на 27 открутить гайку, которая держит подшипник и сбить старый подшипник.
Потом, после снятии гайки обнаружилось, что она один к одному как от передней ступицы ВАЗ 01-07 с обычной резьбой. А так как, после установки её надо зубильцем застопорить, то рекомендую запастись новой заранее.
гайка
гайка от ваз-классики
Вот так износилась крестовина. Все иглы повысыпались. Позор мне...
An64
Авто: Haval F7X 2.0л. 4WD
An64
Ссылка на сообщение 22.06.2008 19:40
pike71 писал(а):
Позор мне...
pike71, что же сдесь позорного, у тебя машина уже сколько прошла? Хорошо если у многих кардан столько проходит.
pike71
pike71
Ссылка на сообщение 22.06.2008 19:41
Дальше началось самоее интересное. Крестовина , присланая из Киева оказалась не моей. В телефонном режиме мне сказали - извини, сделаем возврат. А по факту - я без машины. Собрать не получится - старая крестовина убита полностью.
Начал колхозить. От "волги" не подходит - большая, от "нивы" маленькая. От "москвича" больше по всем параметрам на 1 мм.
Назавтра (т.е. сегодня) поехал на базар. Зашел в первый магаз по иномаркам и говорю" Нужна крестовина с размерами: чашка 27 мм. Размах 81.75 мм" Машину не называю. Выносят. Достаю свою из тряпицы, сравниваю. 1:1!. Цена 85 грн. Устанавливается на Форд Транзит (год и мотор не спрашивал)
Продавцы меня заверили, что крестовины на жипах неубиенны, и, что к ним только сейчас потянулись хозяева жипов 1885 года выпуска. Ходят по миллиону.
У транзитовской крестовины чашка в высоту немного меньше. Так, что, теперь когда размеры известны и может кто-то подберет более тщательно. Мне выбирать было некогда. В пн. надо ехать в командировку.
Зато в транзитовской в комплекте стопорные кольца и масленка. Кстати, последнюю посоветовали после установки заменть на винтик глухой, чтобы не выгнало смазку.
1:1
pike71
pike71
Ссылка на сообщение 22.06.2008 19:43
Позор, что "прохлопал" момент разрушения. Т.е прослушал классический звук крестовины кардана. Хотя, клянусь его не было....
Машина прошла 121тык.
An64
An64
Ссылка на сообщение 22.06.2008 19:46
Да ладно..... бывает. Very Happy Friend
pike71
pike71
Ссылка на сообщение 22.06.2008 19:49
На крестовине старой было литьем написано "SDS" на новой (та, что не подошла)- "QS" .Так что, тот,кто купит оригинал следите за надписями, чтобы в магаз два раза не ездить.
Та, что не подошла. Короче 10 мм. И каке-то выборки на чашках. Может это с переднего кардана
pike71
pike71
Ссылка на сообщение 22.06.2008 19:59
На старом подвсном подшипнике следов износа резины вообще не было. Подшипник был сухой шумел и уже был питинг.
Новую муфту перед обжимом гайкой посадили на место наставкой.
Процесс сборки ничем не примечательный. Не забываем ставить метки на кардан, чтобы не нарушить балансировку.
При обкатке обнаружил, что исчез гул, который появлялся и не давал покоя при 90 км/ч при сбросе педали газа. Так что, кто ищет шумы-гулы не забудьте проверить подвесной подшипник.
Вколхозить новый подшипник в старую муфту не получится. Подшипник обжат и запрессован
Наставка+кувалда
Bmw
Авто: Livan s6 pro Премиу
Bmw
Ссылка на сообщение 22.06.2008 20:59
121 тыща,мда,а у меня уже весь заскрипел кардан,а если эти ходят по миллиону,то пускай и устанавливают такие,или ты на время поставил!?
An64
An64
Ссылка на сообщение 22.06.2008 21:10
А у меня гул идёт при 90км/ч когда нажимаю на газ. Это наверно коробка.
Bmw
Bmw
Ссылка на сообщение 22.06.2008 21:22
Мля,слава богу хоть у меня гулов никаких нет.ТЬФУ ТЬФУ ТЬФУ Crazy
An64
An64
Ссылка на сообщение 22.06.2008 21:35
Да он не сильный, если прислушиватся. И он слышится не из коробки, а как бы с улицы когда стёкла закрыты.
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 22.06.2008 23:44
pike71 все как всегда Horosho , но можно маленькую ложечку дегтя. Все описанное касается НЕДОПРИВОДА. Ты уж прости. Izvini
ASN
Авто: Great Wall Hover H2 2.8TC
ASN
Ссылка на сообщение 22.06.2008 23:50
Дык, у Васа же вроде заднепривод? Не знаю как на бензинке 4х4, а на дизеле, если мне не изменяет память, вроде нет подвесного. Так что, карданов у нас вероятно бывает 3 типа: 4х2,4х4, 4х4 дизель.
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 23.06.2008 00:40
ASN писал(а):
4х4, 4х4 дизель.
Врят ли Izvini
Bmw
Bmw
Ссылка на сообщение 23.06.2008 10:11
Нее,у мя с улицы ток чет грамыхает,пока не могу понять что.
