Свист на холодную.
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8  След.
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
Sintetic
Ссылка на сообщение 30.11.2016 16:01
Доброго всем времени суток!!!
Думаю проблема не нова ,но поиск не рулит и если где то есть тема-прошу модераторов ткнуть носом, но не сильно)))
В общем многие (если не все) сталкивались с такой бедой: чем холоднее на улице-тем сильнее и дольше свист под капотом при запуске двигателя.
Начитавшись тырнета выявил для себя 2 основные причины: хреновое качество ремня и густая смазка в подшипнике генератора.Развлекаться разборкой генератора и заменой смазки в подшипнике нет желания.Для восстановления эластичности ремня люди пользуют Hi Gear,вроде как отзывы не плохие,но не панацея...
Поделитесь кто и как решил эту проблему?
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 30.11.2016 17:31
Тут писали, что чуть подтягивали натяжку ремня. И плюс может гур свистеть гудеть.
Если точно свистит подшипник-лечить его только заменой.
Sintetic
Sintetic
Ссылка на сообщение 30.11.2016 17:40
Да все проверено,сильнее натягивать нет смысла-тогда точно сдохнут подшипники.ГУР пробовал по здешним советам ( в одной машине ATF+ кондиционер,в другой PSF )- не помогает,свистят одинаково.
Если подшипник генератора свистит-холодный запуск можно с имитировать включением всех потребителей на ХХ,либо он где то да проявился бы,ан нет...
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 30.11.2016 18:43
А ремень генератора разве можно сильнее натянуть ? Натяжитель не автомат -? На 1.8 натяжитель стоит.
Проверить и убедиться что свистит именно ремень - перед пуском на ремень чем нибудь плеснуть немного (вода, омывайка ). Если проблема в ремне сразу станет ясно по характеру свиста или его исчезновении. Плеснутъ так, чтобы жидкость на внутренние ручьи ремня попала. Можно немного чем -то длинным (рейка) нажать на болт натяжителя (только аккуратно чтобы это что-то длинное не соскочило под ремень).
Кстати при свисте ремня = если сразу пуска включить мощный потребитель (обогрев стекла ) свистеть начинает сильнее
olegator982
Авто: Chery Tiggo 4*4
olegator982
Ссылка на сообщение 02.12.2016 19:23
Пустой разговор - это свистит ГУР. Меняете жидкость и всё проходит.
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 02.12.2016 22:37
olegator982 писал(а):
это свистит ГУР
А на авто без ГУР - что свистит ?
Так что диагноз так не ставят - сначала анализы и обследование Normalno
Sintetic
Sintetic
Ссылка на сообщение 03.12.2016 04:48
Менять на что???? я же вроде написал,что в одной машине ATF+ кондиционер,в другой PSF - свистят одинаково..
Сергей БББ
Авто: Chery Tiggo FL comfor
Сергей БББ
Ссылка на сообщение 05.12.2016 19:26
Здравствуйте форумчане! Вот такая проблемка у меня....с наступлением холодов по морозцу завожу я свой черик и при пуске слышу металлический звук похожий на звонкий треск шестерёнок, буквально секундный... и чем больше мороз, тем дольше этот звук(может и до 5 секунд). Я сначала подумал, что это обгонную муфту в стартере клинит, в результате замерзания в ней смазки и стартер вовремя не успевает втянуть её назад при отпускании ключа.... Но умные люди послушали и говорят что похоже на звук гура, как будто без смазки... Кто встречался с подобной проблемой прошу отозваться...
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 06.12.2016 14:25
Так оно и есть, здесь нарно у всех так.
Сергей БББ
Сергей БББ
Ссылка на сообщение 06.12.2016 14:29
И что делать? Замена жидкости в гуре помогает? Или же это особенность данного авто неизлечима? А если насос гура по гарантии заменить? Не исключено, что это вылечится.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Реально помогает замена жидкости, или это просто предположение?
Sega 37
Sega 37
Ссылка на сообщение 06.12.2016 14:32
Я поменял на 20 т.км пробега на Кастрол, ни чего не изменилось как подвывал так и подвывает.
Sintetic
Sintetic
Ссылка на сообщение 06.12.2016 14:38
Прочитал чуток выше то?? не помогает.Такие звуки есть и Мгрант,Хёнде Туксоне,БМВ...
Др.Радик
Авто: Vortex Tingo люкс)
Др.Радик
Ссылка на сообщение 07.12.2016 06:16
Треск этот из ГУРа, обсуждался тут неоднократно. Попробуй долить жидкость в ГУР, до 5мм выше нормы. Если не поможет то замена жидкости
Sintetic
Sintetic
Ссылка на сообщение 07.12.2016 15:00
Попробуй добавить в свою машину,посмотрим понравится ли тебе запах подгорающего масла в салоне..
Др.Радик
Др.Радик
Ссылка на сообщение 07.12.2016 15:09
