Не работает бензонасос
leha-orel22
Авто: Chery Fora
leha-orel22
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 20.01.2024 18:12
Всем доброго вечера,нужна помощь,нет питания на бензонасосе. Вышел,завел,и через три секунды заглохла,больше не завелась,насос не слышно.
Предохранитель и реле,точно в порядке. Кинул не надолго напрямую с прикуривателя на насос,он работает,даже завел так на несколько секунд.
Случай не первый, несколько раз уже отказывалась заводится,но тогда все решалось снятием клеммы и установкой ее через пару минут обратно. Что то подглючивает вобщем,но что?
Горит ещё epc но это давно,она после того как клапан абсорбера был выкинут загорелась,и проблем не было
sem222
Авто: Vortex Estina мт2
sem222
Ссылка на сообщение 25.06.2025 22:37
Здравствуйте, такая же проблема. После включения зажигания перестал срабатывать бензонасос, в итоге при прокрутке стартером машина не заводится. Было такое до этого пару раз, она просто простояла и завелась. Да, один раз перегорел предохранитель на бензонасосе, но его поменял и всё было нормально. Вы в итоге как решили проблему? Наши причину?
