Где находится сапун КПП.
tom196
tom196
Ссылка на сообщение 14.02.2018 12:29
Может кому пригодится!
Появилась такая проблема, начало сопливить масло из под датчика скорости на КПП. При откручивани заливной пробки (для проверки уровня масла), был характерный для избыточного давления хлопок. Сапун оказался забит напроч. Находится он под воздушным фильтром. Заменил сразу и датчик скорости, т.к. стрелка спидометра уже пару раз падала. При замене датчика, не пытайтесь сначала снять разьем! Он зафиксирован металлической скобой. Сначала снимаете датчик, удаляете скобу и отсоединяете разьем.
Каталожные номера:
Сапун - QR523-1702410
Датчик скорости - B11-3802020CA
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 28.09.2021 19:47
А может быть такое, что из-за забитого сапуна масло выдавливает через сальник полуоси?
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Rekhard
Ссылка на сообщение 29.09.2021 23:10
Может быть, как и то что сальник умер) Газы давят там где проще, как и любая жидкость)
