st555a
st555a
Авто: Chery Tiggo 3 cvt
14.02.2018 07:12
Сгорела у меня габаритная лампа спереди. По итогам замены решил новую тему открыть. Короче лампочки обыкновенные на 5 Вт, безцокольные за 10 руб/шт. А вот замена геморная. Вроде бы и лампа близко, а хрен достанешь. Там на фишке куда лампочка вставляется есть защёлка, нужно сжать два усика и вытащить лампочку, но два пальца туда в нужной позиции никак не лезут, хотя можно попробовать привлечь к работе женщин , у них может и выйдет. Вобщем 20 минут танцев с бубном таки увенчались успехом и я вытащил сгоревшую лампочку, поочерёдно сжимал каждый усик и тянул за провод. Советую при данной проблеме снимать фару, если я всё правильно увидел, то она крепится двумя болтами и одним винтом сверху, доступ свободный.
yanki
st555a
st555a
st555a
02.03.2018 15:30
Продолжаю лампочную тему. На сей раз потребовалось заменить лампу со стоп сигнала, с правой стороны. Сразу скажу что в этом случае без съёма блок фары не обойтись. Открываем багажник, снимаем облицовку с боковой ниши для мелочёвки, она крепится просто на клипсах и снимается легко. Открывается вид на крепёжные шпильки задней блок фары. Гайки на 8, я пользовал трубчатый ключ 10-8 оставшийся у меня от восьмёрки. Впрочем подойдёт и вороток с головкой. Откручиваем гайки, блок фара повисает на жгуте, меняем лампочку, маркировка P21W. Далее всё в обратном порядке. Не сказать что всё удобно, но особого гемора нет. Времени заняло около 5 мин.
yanki
тагир
тагир
Авто: Chery Tiggo 3
04.06.2019 21:32
Задние фары тигго 3 подходят на тигго 11 ?
yanki
yanki
Авто: Chery Tiggo 3 после FL
28.08.2019 21:27
| тагир писал(а): |
| Задние фары тигго 3 подходят на тигго 11 ? |
Где-то читал, что ДА.
Steff
Авто: Chery Tiggo 7 2
Steff
01.05.2020 19:28
Так если брать аналогичное то явно должно все работать.
Zrudik
Авто: Chery Tiggo 3
podast
Авто: Chery Tiggo 3 1,6мт1
podast
11.02.2021 10:45
| тагир писал(а): |
Есть вероятность что распин не совпадет, но это решаемо
SergeyStar
Авто: Chery Tiggo 3
SergeyStar
Авто: Chery Tiggo 3
29.08.2023 04:26
Добрый день! Перегорел ДХО - кто-нибудь менял? или есть ли инструкция в каком порядке это делается на Тигго 3 FL3 (2018 годf)
Хем
Авто: Chery Tiggo 3 1,6 MT
Хем
20.03.2024 08:33
| SergeyStar писал(а): |
| Добрый день! Перегорел ДХО - кто-нибудь менял? или есть ли инструкция в каком порядке это делается на Тигго 3 FL3 (2018 годf) |
Тот же вопрос. Может кто что подскажет, насколько сложно или просто?
