mikys
mikys
06.08.2008 14:51
Уважаемые. При отключении ПП начала моргать лампа. Привод вроде отключился, а на трассе заметил гул трансмиссии. В Экспокаре приговор- замена шайтанмашинки. Якобы попала влага на контакты. До прихода запчасти сказали что можно так ездить ничего страшного. Хочу понять если ПП отключён ,то что она не отключила и что гудит раздатка или мост. Собрался в дальняк ,может снять передний кардан пока.
Vik
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
06.08.2008 15:01
mikys писал(а): |
Уважаемые. При отключении ПП начала моргать лампа. Привод вроде отключился, а на трассе заметил гул трансмиссии. В Экспокаре приговор- замена шайтанмашинки. Якобы попала влага на контакты. До прихода запчасти сказали что можно так ездить ничего страшного. Хочу понять если ПП отключён ,то что она не отключила и что гудит раздатка или мост. Собрался в дальняк ,может снять передний кардан пока. |
Отключает только левую полуось...
mikys
Vik
Vitale
Andy
mikys
al_an
al_an
08.08.2008 10:00
На самом деле сними передний кардан! Совсем не лишний совет. Сейчас лето, 4х4 в общем не нужно в 99% случаев. А пойдешь по трассе- карданом раздатку будет крутить ого-го. + лишний шум, +лишний бензин, + лишний износ (=лишние потраченные нервы...). Тебе это надо? Не поленись - дел на пол-часа. Умения надо минимум.А кардан с болтами, ключами и ковриком - в багажник. Машинку привезут- тогда и кардан на место ставь.
Barbos
SENAIKO
VOLK 4x4
VOLK 4x4
Авто: Great Wall Hover 2,4
08.08.2008 19:37
mikys включи заднюю и погоняй , так советуют делать на ТРООПЕРЕ и так я далал на и наТРООПЕРЕ и на Ховре . выключалось.
mikys
Vik
SENAIKO
ASN
ASN
Авто: Great Wall Hover H2 2.8TC
13.08.2008 22:25
SENAIKO писал(а): |
У "шайтана" - свой картер.!!!
И я уверен почти на 100% , что масло из моста туда не попадает. |
Да попадает, попадает. Тока что слазил, проверил - масло в шайтане самопроизвольно материализовалось в некотором количестве.
Все, кто уже сикнул в штанину, можете немного расслабиться... но не совсем! Хотя масло в шайтан и поступает из моста, уровень его в "картере шайтана", недостаточный получается. Пришлось долить грам 50-70, пока с заливного отверстия, излишки взад полились. Так, что вот... Если кто верит в поговорку "бережёного - Бог бережёт", лучше долить...
2.8TC (это рябяты дизель такой... с лектраприводом раздатки...)
