Тент и дуги
Detonator
Авто: Great Wall Deer G5
Detonator
Ссылка на сообщение 20.01.2018 13:41
Задумался я тут весной снять кунг для пробы, хочу поездить без него. Открытым кузов оставлять при нашем климате не вариант, поэтому нужно чем-то закрывать. В моих нуждах следующее:
1) Побюджетнее, сделать максимально своими руками, что возможно
2) Более-менее защитить от дождя
3) Иметь возможность снять тент/крышку в течение пары минут, чтобы в сложенном виде не занимало много места
4) Защита от воров не очень интересует, т.к. не планирую оставлять в кузове что-то ценное в людных местах
5) Хорошо бы сделать дуги, чтобы возить длинномеры
Склоняюсь к варианту сварить из профиля около 30х20 мм П-образный каркас, посадить его на штатные места крепления кунга, получится нечто подобное (профиль показан белым):
Потом к профилю приделать поворотные скобы для тентов. По бокам они будут смотреть в сторону от машины, чтобы сделать загиб тента и минимизировать тем самым попадание воды. У кабины это сделать не получится, поэтому будут смотреть вверх. А у задней двери, чтобы не драконить её, можно сделать на липучке.
Ну и заказать собственно тент там, где их делают для прицепов, грузовиков итд, должен выйти недорого.
Смущают меня следующие вопросы:
- Скорее всего будет прогиб тента, т.к. длина большая. Усиливать как-то?
- При такой конфигурации не представляю, как сделать дуги. Если их просто наварить на П-образный каркас со стандартными раскосами для жесткости, то тент как-то должен обходить эти раскосы, неизбежно получатся щели, в которые будет попадать вода.
Хотя вот здесь как-то совместили дугу и тент, но за счёт чего дуга держится? Или это просто бутафория..
Что посоветуете?
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 20.01.2018 15:29
Ну... Если приходится возить то, что в кунг не влезает, тогда да, полезно.
А так... Будет постоянная лужица посередине, как не натягивай.
Вариант - сделать складную крышку из нескольких "пластин".
А вообще, тент, обычно как=то так крепится:
А можно и "рольставни" поставить:
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 20.01.2018 23:32
А проще всего - крышку плоскую из листа квинтета.. типа как у меня. Снимается в 15 сек.. но вдвоем..
Detonator
Detonator
Ссылка на сообщение 22.01.2018 17:10
turyst, Max325, спасибо за советы.
Жесткую крышку не хочу, своими руками нормальную сложно будет сделать, да и снимать её сложнее, чем тентовую, места занимает больше.
Ну я покопался еще в инете, делают тенты с вырезами под дуги, такого плана:
Фотки
Буду тогда весной варить каркас с дугами, посмотрим что получится. Пока не попробуешь, не узнаешь, что для самого будет удобнее..
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 22.01.2018 17:34
Через вырезы будет вода попадать. :
А зачем каркас-то нужен?
