Трапеция стеклоочистителей
Иванов
Авто: Great Wall Hover H6 4х4
Иванов
Ссылка на сообщение 13.08.2013 11:51
[b]Parchos[b] писал: В общем было так. В теплом (обязательно) боксе сняли в четыре руки пластиковую накладку (одному не справиться, т.к. при вытягивании накладки нужно капот то поднимать, то опускать,предварительно вывернув саморезы и выдернув две клипсы). Затем аккуратно выдернуть две ниже закрепленные пластиковые решетки воздухозаборников. Через образовавшиеся окна откроется доступ к полости на ширину капота в которой находится общая тяга привода дворников, посаженная пластиковой полусферой на прикрепленный к корпусу полости стальной шар. Вся полость в результате перепадов температуры от +5 до -29 оказалась заполнена льдом. Трапецию просто сорвало с шара. Лед растаял. Тягу полусферой защелкнули на шаре и все собрали в обратном порядке. 30 минут. Понял, что во избежание подобных ситуаций нужно периодически загонять машину в теплое место.
Больше инфы не нашёл - проблема в том, что трапеция соскочив раз во время дождя , соскакивает снова, Уже раз пять повторялось. Выкрутив моторчик защелкиваю пластиковый шарнир обратно, но теперь стал соскакивать и второй конец до которого не добраться без снятия накладки (уже два раза).
Где взять пластиковые наконечники или от чего подходят?
У Ховера шарнир меньше по диаметру.
Сл@вик
Авто: Landmark МТ-2
Сл@вик
Авто: Landmark МТ-2
Ссылка на сообщение 13.08.2013 23:19
Я при таких же симптомах менял всю трапецию.
Иванов
Иванов
Ссылка на сообщение 14.08.2013 12:50
"А достать, а привезти..?" машина каждый день нужна, дожди, однако.
Билл на рыбалке, на zxim заявку оставил - тишина...
Поехал к "творческим узбекам" - "Нет праблем, дарагой! тут шарнир-ама сверлим, сверху шайбама пирварим. Машина умрёт -дворик работать будет!"
Через двадцать минут выносят вот это:
Сори за качество, фотал на дворник.
Всё работает, ни где не скрипит.
Скоро такими темпами не Китаец будет, а "шайтан арба"
P.S.
Леонид ответил, оплатил на всякий случай, пусть в запасе лежит, Normalno
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 14.08.2013 20:44
???!!! Научи!
Aleksglazkov
Авто: Landmark
Aleksglazkov
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 14.08.2013 22:24
Это был шпионский дворник.
Дамир86
Авто: Great Wall Hover H5 4х4
Дамир86
Ссылка на сообщение 15.12.2017 19:28
В очередной раз образовалась проблема с трапецией стеклоочистителя. Снял и приварил болтик к шару , а в ответной пластмассе просверлил отверстие и одел трубочку на болтик через пласстмасску и затянул с шайбой и гровером. Проблема решена. Фотика с собой жалко не было. Принцип такой же как и у Иванова.
